基于A1150的串口屏,人机界面方案
1327|3
 楼主| Auir 发表于 2020-4-6 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
A1150 系列芯片是 Alphascale Technologies, Inc. (紫芯集成电路系统有限公司)开发的一款高性能通用微控制器芯片,采用最普及的 Cortex-M0 内核,主频达 96MHz,支持 32KB 的数据用 SRAM,片外 Flash可直接运行软件,不受片内存储容量限制,集成高精度 12 ADC 和比较器等硬件资源,外设丰富,非常适合 LCD 触控屏、工业控制、家电等广泛应用,为用户带来超高的性价比。
欢迎联系: jackie.罗, 13510080243索要全套源码资料。
功能特点
1、 主要功能:
(1)时钟:为最大限度节约引脚,芯片使用内部 12M 振荡器,不需要接外部晶振;
(2)1 路 UART(UART1)。
(3)1 路 I2C,可接 RTC、EEPROM 等,如果不用 I2C,该接口亦可复用为 UART(UART2)或 GPIO;
(4)1 路全功能 QSPI(QSPI0)接 QSPI flash,高达 96MHz,用于程序和数据等;
(5)1 路全功能 QSPI(QSPI1)可用于其它 SPI 模式,如接触摸控制器、数据交互(Mrico SD 卡)等;
(6)2 组完整的 GPIO(共 16PIN),用户 TFTLCD 数据线(最大支持到 16bit);
(7)普通 GPIO 口(3PIN)。
演示视频:
通用人机交互界面演示。
温控器方案演示
开发工程源码
gg10113 发表于 2020-4-23 14:25 | 显示全部楼层
你好,请问你的那颗高精度的arm芯片具体有资料吗?我需要一个带20到24位adc的芯片
 楼主| Auir 发表于 2020-5-20 10:48 | 显示全部楼层
你好,请问你的那颗高精度的arm芯片具体有资料吗?我需要一个带20到24位adc的芯片 ...
您好!这个不带20位ADC和24位ADC. 资料可以联系Jackie.罗,MP:13510080243
Synwit华芯微特 发表于 2020-7-9 10:49 | 显示全部楼层
我们有内置16bits Segema ADC的M0.
个人签名:ASM9260,内置256Mbit sdram, 2xcan,1x以太网,1xLCD,+-12kV,jackie.luo@ferry-semi.com,136 7242 8096
30
