ACMD41参数为什么是0x80100000
647|0
 楼主| 小小的人呀 发表于 2020-4-9 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACM, sd, IO, ST, ni
if(errorstatus==SD_OK)//SD2.0/SD 1.1,否则为MMC卡
                //SD卡,发送ACMD41 SD_APP_OP_COND,参数为:0x80100000
                while((!validvoltage)&&(count<SD_MAX_VOLT_TRIAL))//0XFFFF=65536
                  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x00;//发送CMD55,短响应
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = (u8)55;          //CMD55
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
      SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);                        //发送CMD55,短响应
                        errorstatus=CmdResp1Error((u8)55);                  //等待R1响应
                         if(errorstatus!=SD_OK)return errorstatus;           //响应错误
      //acmd41,命令参数由支持的电压范围及HCS位组成,HCS位置一来区分卡是SDSc还是sdhc
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x80100000 | SDType;//0x80100000发送ACMD41,短响应
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = 0X41;//0X41
      SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;  //r3
                        errorstatus=CmdResp3Error();                                         //等待R3响应
                        response=SDIO->RESP1;;                                                           //得到响应
                        validvoltage=(((response>>31)==1)?1:0);        //PPT34页,0没有完成,卡在循环里。判断SD卡上电是否完成
                        count++;
                if(count>=SD_MAX_VOLT_TRIAL)//OXFFFF
                        errorstatus=SD_INVALID_VOLTRANGE;//error27
                        return errorstatus;
                if(response&=SD_HIGH_CAPACITY)//PPT34页,第30页为1就是高容量
                        CardType=SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD;
         }else//MMC卡
