[电源技术资料] 适用于5-16串锂电池BMS前端芯片 中颖SH367309
2745|9
 楼主| wuchonghjp 发表于 2020-4-9 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH367309是锂电池BMS用数字前端芯片,适用于总电压不超过70V的锂电池Pack。
SH367309工作在保护模式下,可独立保护锂电池Pack。提供过充电保护、过放电保护、温度保护、充放电过流保护、短路保护、二次过充电保护等。集成平衡开关提高电芯一致性。
SH367309工作在采集模式下,可配合MCU管理锂电池Pack.同时使能所有保护功能。
SH367309内置VADC,用于采集电芯电压、温度以及电流:内置CADC采集电流,用于统计Pack剩余容量:内置EEPROM.用于保存保护國值及延时等可调参数;内置TWI通讯接口,用于操作相关寄存器及EEPROM.
TCL:18589032826 如果需要申请样品的话可加我微信  发表于 2020-4-9 16:49
airwill 发表于 2020-4-9 22:50 | 显示全部楼层
有具体参数吗? 电压测量精度是多少?
zgf449400 发表于 2020-5-1 13:11 | 显示全部楼层
SH367309 开发可以 外包给我,个性定制,功能稳定。
sanzi666 发表于 2020-5-7 09:16 | 显示全部楼层
是哪家公司的芯片,
现在有个16串的项目,想用这个芯片
 楼主| wuchonghjp 发表于 2020-5-20 13:59 | 显示全部楼层
是哪家公司的芯片,
现在有个16串的项目,想用这个芯片
中颖的,有需要可加我微信 18589032826
个人签名:新唐代理   QQ  3001950805                TEL 18589032826
30
