单片机传送数据的问题
643|5
 楼主| 怎么叫都可以 发表于 2020-4-10 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用中断法,将电脑的数据发送给单片机,然后单片机的数据再返回给电脑,在单片机传输数据给电脑时,为什么要先关闭中断使能,再传输?
ayb_ice 发表于 2020-4-10 11:15 | 显示全部楼层
说明发送本质用的是查询法,
可能接收用的是中断
51没有单独的发送中断控制位
一路向北lm 发表于 2020-4-10 12:52 | 显示全部楼层
接收中断 一般采用 \r\n形式
airwill 发表于 2020-4-11 16:48 | 显示全部楼层
不知道是什么单片机和通信方式,  如果处理得好, 应该不需要这样
ningling_21 发表于 2020-4-11 18:41 | 显示全部楼层
发送一般用查询(发送完成标志)法,开发送中断不好控制,所以先关中断再发送
kkwizard666 发表于 2020-4-13 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
单片机发送完一字节就产生中断,如此频繁不太实际,像Linux串口,一般有发送完多少字节才产生中断,有个缓冲区。
