安装MPLAB XIPE时出错
1467|8
 楼主| liqing19891017 发表于 2020-4-12 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      求助论坛里的大神,安装MPLAB XIPE 时提示“ 警告-无法安装某些模块 ” ,等于该模块(XIPE)无法运行,忘朋友们支支招,谢谢!
 楼主| liqing19891017 发表于 2020-4-12 16:35 | 显示全部楼层
多次安装无效,使用的时WIN7  64位系统
安装5.35版本,我3月底刚装的可以啊  发表于 2020-4-14 11:42
lcczg 发表于 2020-4-17 14:28 | 显示全部楼层
删除文件夹C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\mplab_ipe\dev\ 和    C:\Users\ xxxx\AppData\Local\mplab_ipe\Cache\dev\下的内容,再重启电脑试试。
752772469 发表于 2020-4-19 13:42 | 显示全部楼层
请问找到原因了吗?我的也出现了同样的问题
wziyi 发表于 2020-4-27 18:52 | 显示全部楼层
建议在 win10 上试试
112415546 发表于 2020-7-1 18:21 | 显示全部楼层
删除文件夹C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\mplab_ipe\dev\ 和    C:\Users\ xxxx\AppData\Local\mplab_ipe\ ...
谢谢,成功进入页面了。就是页面一篇空白。我使用的是v5.40版本
112415546 发表于 2020-7-1 19:49 | 显示全部楼层
重装了5.35,重装前将user里的删除干净。重装后打开ipe还是一片空白,然后在ide中的tool->packs中搜索serialee后安装了1.3.42版的pack后再打开ipe就正常了。
参考的是下面的帖子
https://www.microchip.com/forums/m1133006.aspx
lcczg 发表于 2020-7-3 16:37 | 显示全部楼层
楼上说的对
