 一,目前得到的 Proteus8.9版本软件能够支持的Cortex-M4固件库项目,只能到达STM32F401VE (如下图1所示)。 (图1)
 作为ST公司Cortex-M4更为广泛应用的F407,F429系列芯片;现在的Proteus8.9版本软件还没有固件库支持,不能对F407,F429系列芯片进行仿真实验。 但STM32F401VE的固件库基于Cortex-M4,笔者就想利用Proteus8.9版本软件现有的STM32F401VE的固件库,对F407,F429系列芯片通过Proteus VSM Studio进行仿真实验应用。 首先生成STM32F401VE的固件库项目,选取STM32F401VE的芯片和其他组件(如下图2所示)。 (图2)
   接着搭建一个Timer—>PWM项目,即通过首先生成STM32F401VE的通用定时器Timer1生成三组不同频率的和不同占空比的方波实验(如下图3所示)。 (图3)
 用Proteus VSM Studio编写代码,编译,仿真。Main.c代码(如下图4,5所示)。 (图4)
 (图5)
 其他led.c代码: #include "led.h"
 void LED_Init(void) {                 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOF时钟
        //GPIOF9,F10初始化设置        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13;//LED对应引脚        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式        GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100MHz        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;//上拉        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化
         LED0=1;        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12);        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_13); }
 Led.h代码: #ifndef __LED_H #define __LED_H #include "sys.h" //LED端口定义 #define LED0 PAout(6) // DS0 //#define LED1 PBout(8)      //DS1 void LED_Init(void);//初始化                                             #endif Key.c代码: #include "key.h" #include "delay.h"
 void KEY_Init(void) {
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOA,GPIOE时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15; //KEY0 对应引脚        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN;//普通输入模式        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100M        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4 }
 key.h代码: #ifndef __KEY_H #define __KEY_H    #include "sys.h"
 #define KEY0              PAin(14)      //PA14 #define KEY1              PAin(15)      //PA15
 void KEY_Init(void);    //IO初始化
 #endif
 timer.c代码: #include "timer.h" #include "led.h" #include "usart.h"
 extern u8 ov_frame; extern volatile u16 jpeg_data_len;
 void TIM1_Mode_Config(void) {
      TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;      TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;        u16 CCR1_Val =700;
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2800;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;     TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;         //TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;     //TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;     //TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);     //TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;     TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);     TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val*2;     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;     TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);     TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;     TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);     TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val*3;     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;     TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);     TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
               TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);               TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);               TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); }
 void TIM1_GPIO_Config(void) {        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;                      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF;                      GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                      GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1);                      GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM1);                      GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_TIM1);                      GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_TIM1); }
 void TIM1_GPIO_ReSetConfig(void) {        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;                      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF;                      GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                      GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1); }
 void TIM1_GPIO_UnSetConfig(void) {        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_11;                      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT;                      GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽输出      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                      GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);                      GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11); }
 void TIM1_PWM_Init(void) {           TIM1_GPIO_Config();        TIM1_Mode_Config(); }
 timer.h代码: #ifndef _TIMER_H #define _TIMER_H #include "sys.h"
 void TIM1_PWM_Init(void); void TIM1_Mode_Config(void); void TIM1_GPIO_Config(void); void TIM1_GPIO_ReSetConfig(void); void TIM1_GPIO_UnSetConfig(void); //void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc); #endif
 用Proteus VSM Studio编译已完成的代码(如下图6所示)。 (图6)
 用Proteus仿真STM32F401VE的TimeràPWM项目(如下图7,8所示)。 (图7)
 (图8)
 按下Key0按钮LED0红灯亮灯(如下图9所示)。 (图9)
 二, 根据原理图制作STM32F407ZGT6的Proteus仿真元件(如下图10,11所示)。 (图10)
 (图11)
 由于是在使用STM32F401VE的固件库与STM32F407ZGT6的引脚数和标号不同,需要进行调整(如下图12所示)。 (图12)
 为了避免与Proteus以后推出STM32F407ZGT6的固件库冲突,将制作的元件命名为STM32MF407ZGT6。由于是基于STM32F401VE的固件库以及MDF,只支持100Pins。与真的STM32F407ZGT6 相对照,还少了些引脚,和一些功能。,但基础功能仿真是可以满足的(如下图13所示)。 (图13)
 用Proteus仿真STM32MF407ZGT6的TimeràPWM项目的编程,编译,仿真操作以及显示结果一致。(如下图14所示)。 (图14)
 三, 根据原理图制作STM32F429IGT6的Proteus仿真元件(如下图15,16所示)。 (图15)
 (图16)
 由于是在使用STM32F401VE的固件库与STM32F429IGT6的引脚数和标号不同,需要进行调整(如下图17所示)。 (图17)
 为了避免与Proteus以后推出STM32F29IGT6的固件库冲突,将制作的元件命名为STM32MF29IGT6。由于是基于STM32F401VE的固件库以及MDF,只支持100Pins。与真的STM32F29IGT6 相对照,还少了些引脚,和一些功能。,但基础功能仿真是可以满足的(如下图18所示)。 (图18)
 用Proteus仿真STM32MF429IGT6的TimeràPWM项目的编程,编译,仿真操作以及显示结果一致。(如下图19所示)。 (图19)
