[测量] 扁钢也能自动化测量厚度 激光测厚仪的在线应用
713|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-13 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光测厚仪采用进口激光传感器对板材、带材的壁厚进行测量。主要应用于各种板材的厚度测量,在线检测和离线检测均可,并可通过液晶屏和模拟量形式将测量结果输出。
整体设备配置有:测量主机(包括上、下测头)、外接显示屏(可选)、DA模块、报警单元等。当超出设定的厚度标准值时,设备发出报警。设备配置有显示屏,可实时观看测量出来的数据。并配有DA模块,以4~20mA的模拟量形式输出测量结果。
它可进行实时厚度测量,测量速度快,触摸屏操作、数据显示,现场操作更方便,具有校准功能,测量误差过大时,放入标准量块校准可恢复精度,4~20mA模拟量电流输出,可以接PLC等标准设备。
激光测厚仪为整体式结构,主要由C形架和底座组成。C形架上除内部安装的2个上下对射的激光位移传感器外,还设置有报警灯、触摸显示屏、把手、锁紧块等零部件。
激光测厚仪可沿底座移动进、出测量位置,移动到测量位置后可通过紧固锁紧块上的螺钉锁紧定位。在测量状态下,当被测扁钢通过测量区时,显示屏将直接显示扁钢的厚度尺寸。当扁钢厚度超过设定的公差范围时,报警灯将发出声光报警信号。
激光测厚仪能做到厚度值的准确测量,也能进行高质量的在线检测,还更加方便。
