[测量] 单向测径仪检测实例 应用广泛
815|0
 楼主| cekong12 发表于 2020-4-14 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单向测径仪检测实例 应用广泛
单向测径仪作为高质量的且可控制外径质量的在线检测设备,被广泛的应用到各种生产现场进行使用,它可适用的行业非常多,不管是线缆电缆,还是橡胶塑料,PVC管等均可测量。
单向测径仪可对被测物的外径尺寸进行实时控制,测径仪本体内置1组光电测头,可以测量被测物直径尺寸。具有显示、计算、及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
单向测径仪采用PID调节功能控制线径尺寸,利用在线测量仪器测量产品的外径,计算线径与设定标称值之间的偏差,通过调节器来控制挤塑机螺杆转速或牵引机的转速,使实际的线径尽可能地接近标称值。
采用外径反馈控制以后,完全消除了外径的慢速漂移变化。产品线径的变化范围从原来的 0.05mm 以上,减小到±0.01mm 以内,大大提高了产品的质量。
单向测径仪应用实例:
以上就是部分单路测径仪应用于生产现场的实例,它可应用于到各行各业的在线检测中,轧材材质、温度等都不影响检测,透明轧材也可检测。
