这个运放是什么功能?
2620|15
 楼主| liujian1989 发表于 2011-12-10 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是直流3.3V
是电压跟随吗?求解释
两个电容什么作用?
pjy 发表于 2011-12-10 16:48 | 显示全部楼层
PI积分电路
HWM 发表于 2011-12-10 23:03 | 显示全部楼层
to LZ:
这是个分压后接跟随器的电路,分压点对地并了个旁路电容(C115)以滤去噪声。考虑到负载的容性成分,跟随器采用了针对容性负载的相位补偿电路(其中的R83、R78和C120)。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
liujian1989 + 1
zjp8683463 + 1
查看全部评分
鸟鸟 发表于 2011-12-11 09:01 | 显示全部楼层
R83取消不行吗?有何作用?
 楼主| liujian1989 发表于 2011-12-11 15:59 | 显示全部楼层
3# HWM
R83是为了阻抗匹配吗?怎么达到相位补偿功能的?谢谢
HWM 发表于 2011-12-11 17:10 | 显示全部楼层
to 6L:
R83不是阻抗匹配,这里的R83、R78、C120和运放输出阻抗构成了具有两个极点和两个零点的反馈素数(传递函数)。根据运放输出阻抗和负载(主要考虑其容抗)选择适当的R83、R78和C120,可以实现补偿的补偿。
 楼主| liujian1989 发表于 2011-12-11 17:41 | 显示全部楼层
7# HWM
推荐一本极零点相位补偿分析的书吧。这些都不太清楚。谢谢
hanzhenwei 发表于 2011-12-11 17:54 | 显示全部楼层
OP放大电路设计,日本人写的那个。就有提到你这个补偿的问题。
 楼主| liujian1989 发表于 2011-12-11 18:01 | 显示全部楼层
9# hanzhenwei
谢谢。我看看
鸟鸟 发表于 2011-12-12 12:05 | 显示全部楼层
to 6L:
R83不是阻抗匹配,这里的R83、R78、C120和运放输出阻抗构成了具有两个极点和两个零点的反馈素数(传递函数)。根据运放输出阻抗和负载(主要考虑其容抗)选择适当的R83、R78和C120,可以实现补偿的补偿。 ...
怎样看出“具有两个极点和两个零点”的?
麻烦高人列出传递函数给讲解一下。
hongchengway 发表于 2011-12-12 12:46 | 显示全部楼层
阻抗匹配
 楼主| liujian1989 发表于 2011-12-12 13:14 | 显示全部楼层
同求传递函数
zkkov2000 发表于 2011-12-12 16:53 | 显示全部楼层
9# hanzhenwei
冈村迪夫 日本
 楼主| liujian1989 发表于 2011-12-12 17:02 | 显示全部楼层
7# HWM
追加Rw什么意思??
HWM 发表于 2011-12-12 22:14 | 显示全部楼层
to 15L:
另帖已作答。
