1、有新唐技术支持一下,用ML51内部晶振,需要得到11.0592MHz,怎么修正?手册中只是提到分频时钟除频
下面是系统频率FSYS 计算公式
当 CKDIV = 00H时, SYS OSC F = F
当 CKDIV = 01H ~FFH时. 2× CKDIV
CKDIV = 0x01时应该是12MHz,但是运行发现,并没分频,
2、掉电存储开始地址怎么确定,必须是0X3900吗
#define ADDR_BASE 0x3900
#define FLASH_L_LOW ADDR_BASE+1
#define FLASH_L_HIGH ADDR_BASE+2
#define FLASH_H_LOW ADDR_BASE+3
#define FLASH_H_HIGH ADDR_BASE+4 |
