[LOOK] NUC120 LOOK 实验环境的搭建
3887|6
 楼主| yaoyyie2003 发表于 2011-12-10 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
                          NUC120 LOOK  实验环境的搭建
来自菜农Cortex-M0助学园地相关资料的整理
第一步
先安装    MDK4.20    http://www.mcu123.com/news/Soft/embsof/arm/201103/534.html
注意:MDK的安装路径不能有空格,比如不能是D:\Program Files。最好默认安装或者D:\Keil这种路径
下载安装
Nu-Link Driver for Keil RVMDK V1.18.5320.zip
http://download.nuvoton.com/NuvotonMOSS/DownloadService/Member/DocumentsInfo.aspx?tp_GUID=SW0520101208200142
注意,当你第一次下程序的时候, MDK可能会提示你升级你的NULINK里的程序,按照提示进行即可。
第二步 下载LOOK
在这个地址下载LOOK:    https://bbs.21ic.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.21ic.com/iclist-78-1.html
下载这个版本:
“菜农 Cortex-M0 助学园地”社区预览版 20111018。
look-ctp-20111018-setup.zip (1.06 MB)
修改记录:
1、为事件标志类 flag_t 增加了一种等待模式(见 47 楼说明)
2、调整了部分文件的位置。
【注】:适用于 新唐 NuMicro 系列单片机 uVision 工程向导 20111203。
链接:LOOK 简介
链接:新唐 NuMicro 系列单片机 uVision 工程向导发布贴
然后安装,建议安装在C盘,一路NEXT即可。
第三步 下载工程向导
点击上面图中的   链接:新唐 NuMicro 系列单片机 uVision 工程向导发布贴
到达这个地址:https://bbs.21ic.com/icview-291760-1-1.html
wizard-20111203.zip (250.11 KB)
适用于 LOOK for Cortex-M “菜农 Cortex-M0 助学园地”社区预览版 20111018。
新唐 NuMicro 系列单片机 uVision 工程向导 20111205 (patch)
wizard-20111205-patch.zip (193.27 KB)
修改记录:
1、改正了“工程名称”框使用“粘贴”而引起程序崩溃的错误,感谢21ic网友“Swallow_0322”报告错误。
注意,大家看到了作者提示2011118的向导有问题,处理办法是用wizard-20111205-patch.zip补丁解压覆盖wizard-20111203.zip 里的同名文件
第四步
下载安装
CodeSourcery G++ Lite 版GNU 工具链下载链接:http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/package7816/public/arm-none-eabi/arm-2010.09-51-arm-none-eabi.exe
第五步
下载LOOK操作系统新唐Cortex-M0工程演示包:​https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=291723&highlight=look
点击下载LOOK操作系统新唐Cortex-M0工程演示包:
LookDemos.rar (1.31 MB)
除了第一个文件夹,剩下所有文件夹里都有一个工程实例,可以打开运行,试一下吧!
本文PDF
john_lee 发表于 2011-12-10 20:58 | 显示全部楼层
第四步
下载安装
据称,gnu toolchain也只能按装在C盘,望楼主核实,如果确实如此,请修改一下说明。
hotpower 发表于 2011-12-10 23:16 | 显示全部楼层
很好,将盘符修改一下。
murex 发表于 2011-12-10 23:30 | 显示全部楼层
花了精力搞笔记了,值得夸奖下
plc_avr 发表于 2011-12-11 07:51 | 显示全部楼层
 楼主| yaoyyie2003 发表于 2011-12-11 14:46 | 显示全部楼层
2# john_lee
我自己的装在了D盘,运行例程正常,请看截图
haolaishi 发表于 2011-12-11 23:15 | 显示全部楼层
