[MCU] 关于EEPROM存储的问题
792|7
 楼主| yml1104 发表于 2020-4-24 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char定义了一个数组 在主程序中改变了这个数组中的值 并且写入了EEPROM中  但是我没有写去读取的函数 为什么掉电之后 再开机数据既然是我改变后的值 可是我并没有去读啊
ayb_ice 发表于 2020-4-24 13:12 | 显示全部楼层
可能是代码区模拟的EEPROM吧
代码不是你写的吧,是有地方读只是你不知道在什么地方读的吧
 楼主| yml1104 发表于 2020-4-24 13:21 | 显示全部楼层
可能是代码区模拟的EEPROM吧
代码不是你写的吧,是有地方读只是你不知道在什么地方读的吧 ...
代码是以前的项目移植的 但是可以肯定绝对没读E2PROM  数组是存在程序存储区的
ayb_ice 发表于 2020-4-24 13:39 | 显示全部楼层
代码是以前的项目移植的 但是可以肯定绝对没读E2PROM  数组是存在程序存储区的   ...
数组是存在程序存储区的
那就是可能的,数组在代码区,这个代码区刚好被模拟成了EEPROM,可以用EEPROM的方法去读,也可以不用,直接当成常量表格使用了
 楼主| yml1104 发表于 2020-4-24 13:43 | 显示全部楼层
数组是存在程序存储区的
那就是可能的,数组在代码区,这个代码区刚好被模拟成了EEPROM,可以用EEPROM的 ...
也就是说 改变改变数据相当于直接修改了数组 是这个意思吗
ayb_ice 发表于 2020-4-24 13:58 | 显示全部楼层
是的
ayb_ice 发表于 2020-4-24 14:00 | 显示全部楼层
因为数组在代码区,实际是常量,读可以直接当变量读,但写必须当成EEPROM操作,
读当然也可以用EEPROM读,但那样读更麻烦
 楼主| yml1104 发表于 2020-4-24 14:07 | 显示全部楼层
读当然也可以用EEPROM读 ...
好的 谢谢
