请教!单片机RAM不够用该如何解决?
5865|12
 楼主| peterzmz 发表于 2009-2-20 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C63813的RAM空间只有256bit,USB模块占用了68bit,加上程序中定义的一些变量大概占有100-120bit空间,读取数据的时候要读取连续250bit的数据,这个该如何解决?请高手指教,谢谢!
tyw 发表于 2009-2-20 09:57 | 显示全部楼层
参考一下
差得不多可仔细规划程序,启用标志来分时使用公用寄存器<br />差很多就换芯片吧
zhenwu01 发表于 2009-2-20 10:03 | 显示全部楼层
扩展一个不就可以了
我不太了解你用的片子,不过我认为扩展一个不就可以了。
PowerAnts 发表于 2009-2-20 10:15 | 显示全部楼层
3楼玩笑
HWM 发表于 2009-2-20 10:41 | 显示全部楼层
设计者先面壁去,然后该咋办就咋办。
McuPlayer 发表于 2009-2-20 10:44 | 显示全部楼层
同意楼主去面壁
赤铸 发表于 2009-2-20 10:44 | 显示全部楼层
优化算法
批处理改成流水处理<br />优化程序,减少变量占用空间(多数时候是有潜力的)<br /><br />硬要把250bit数据一起暂存,换芯片<br />嵌入式应用,尽量单片解决,避免外扩
mohanwei 发表于 2009-2-20 10:51 | 显示全部楼层
没听过这片单片机,不过感觉那个“bit”应该是byte……
McuPlayer 发表于 2009-2-20 10:55 | 显示全部楼层
楼主还不知道该去面壁的理由吗
XZL 发表于 2009-2-20 14:04 | 显示全部楼层
呵呵,建议还是优化程序,尽量少用全局变量
 楼主| peterzmz 发表于 2009-2-20 14:48 | 显示全部楼层
感谢各位高手们的解答
确实是byte,不是bit,笔误,不好意思!<br />外扩会增加成本,还是先优化程序看看,去面壁!
eastbest 发表于 2009-2-20 17:12 | 显示全部楼层
印象中68013的RAM远不止256byte
楼主再看看datasheet!
 楼主| peterzmz 发表于 2009-2-20 20:56 | 显示全部楼层
回楼上
是63813,不是68013,这两个不是一个内核的单片机,63813是M8C内核,68013是8051内核
