[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱点灯
616|0
 楼主| 将爱 发表于 2020-4-26 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
中午会拿到的板子,快递把串口插座压坏了点
板子挺小巧,但是板载资源还是挺全的,按键,LED,串口,CAN接口,外置eeprom,外置flash,还有这个蜂鸣器声音挺洪亮的。
两个Micro-USB接口,一个是MM32自身的USB功能口,另一个是仿真器接口。并且兼容arduino接口。
官网下载相关驱动软件和例程包等
打开一个简单KEIL例程,配置好相关参数,编译没错就直接烧录程序
点灯完成
