基于XTR115的4-20mA电流传输器,分立件实现?
3501|70
talkativefox 发表于 2020-4-27 11:05 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-4-27 10:41
【一般是0~24】,说明产品性能太差了。。。
做成具有带隙基准的特性曲线,在整个工作条件下,变化1%之 ...
你说差就差咯。
其实我想问一个问题,你在工厂作过么?
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 11:20 | 显示全部楼层
你说差就差咯。
其实我想问一个问题,你在工厂作过么?
IC designer,最初是在中电某研究所做网卡芯片设计。。。所以不是你想象中的那样。
网上根本搜不到0-24mA,店家也说没有。
talkativefox 发表于 2020-4-27 11:49 | 显示全部楼层
网上根本搜不到0-24mA ...
工业通用信号是4~20mA,1~5V。0~24mA我说了是产品实际能力,你买一个模块回来试一下,一般这些通用模块会把实际能力作到24mA,差一点也要道22mA,但是一般宣传不会这样说,对工程师讲,0~24mA没问题,因为工程师明白是什么请况,你要是对使用者或者安装工人,或者设备维护人员讲0~24mA他们就可能觉得是另一种产品。
你之前一直再讨论设计的问题,所以我给你说产品实际性能要作到0~24mA。如果这个道理你不明白,那就当我没说这个事,那你就讨论0~20mA就好了。
talkativefox 发表于 2020-4-27 11:56 | 显示全部楼层
网上根本搜不到0-24mA ...
简单的讲设计余量,这个懂不?
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 12:05 | 显示全部楼层
工业通用信号是4~20mA,1~5V。0~24mA我说了是产品实际能力,你买一个模块回来试一下,一般这些通用模块会 ...
很有可能是你把两者搞混了:
talkativefox 发表于 2020-4-27 12:16 | 显示全部楼层
很有可能是你把两者搞混了:
这个是那个公司的什么产品呀?
之前我就说了呀,一般是4~20mA。客户定制可能出现0~20mA,但是这两种以前我再做这个产品都会把实际能力作到0~24mA。要留余量。
所以如果客户定制要求0~24mA的信号范围也可以做,但是我没作过。理论上是可以有的。这个时候如果是我做,我就会把产品的实际能力做大30mA,或者低一点28mA。
负载750欧,800欧实际差别不大,输入阻抗100欧也是正常范围,精度±0.1%也是变送器的正常范围。毕竟国标里面有规定几个等级。现在的产品基本都能做到。而且这些做产品的公司一般精度的内控指标是±0.05%。不大可能直接用±0.1%做内控指标。
如果搞混了就搞混了吧。我也很多年没做个行业了。可能又有新的变化呢。
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 12:23 | 显示全部楼层
这个是那个公司的什么产品呀?
之前我就说了呀,一般是4~20mA。客户定制可能出现0~20mA,但是这两种以前 ...
那是,用户定制个0-100mA也是有可能的。
我说的是标称4--20mA产品,实测是0-24mA,这个产品很有可能是有问题的。
几乎所有的4-20mA产品,都可以用这个电路等效,不管实现方案如何。
根据这个模型,可以考量各种产品的优劣。
例如图中的R0,质量差的产品可能最多是几MΩ,好点的产品可以做到几十MΩ!
talkativefox 发表于 2020-4-27 12:31 | 显示全部楼层
我说的是标称4--20mA产品,实测是0-24mA,这个产品很有可能是有 ...
可能IC设计和产品设计思想是不一样的,或者你的理解能力有问题,或者我的表达能力有问题。标称4~20mA的是信号范围,正常输入、输出,0~24mA是实际能力,其中高于20mA部分用作故障报警。
如果你不能理解,或者说觉得这个有问题,那么我觉得真没必要讨论了。因为我们没有讨论的基础:共同认识。
至于你画的这个图,确实可以这样实现,也算是一个理想模型。实际做产品的时候,我建立的模型不会是你画的这样。
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 13:30 | 显示全部楼层
可能IC设计和产品设计思想是不一样的,或者你的理解能力有问题,或者我的表达能力有问题。标称4~20mA的是 ...
看看某宝上,几十块钱一个产品的精度:
所以,4mA就是4mA,没有必要为了所谓的余量,下限做成0mA,除非是私人订制,就要0mA的。
talkativefox 发表于 2020-4-27 13:36 | 显示全部楼层
看看某宝上,几十块钱一个产品的精度:
算了,真不讨论了。你没理解我说的余量是什么意思。
chen217 发表于 2020-4-27 13:41 | 显示全部楼层
一个小白希望老师能给我一个压控电流源的电路,我想做一个毫欧表。不要求特别高的精度,差几毫欧没关系的那种。。。。我觉得用恒流源做起来会简单些。老师您给我个电路呗
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-28 19:48 | 显示全部楼层
xch 发表于 2020-4-28 18:58
运放也算分立电路吗?
装逼?假装不知道?
沙茶,看清楚了:
设计这个电路的,叫分立件设计:
不但可以有3842,更可以有运放。
而专门设计这两个器件的,叫集成电路设计:
分立件设计和集成器件设计,是相对来说的。
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-28 19:59 | 显示全部楼层
这个家伙居然说是我随心所欲,重新定义的?
难道佛朗哥是我徒弟吗?他就是这样定义的!
xch 发表于 2020-4-28 21:37 | 显示全部楼层
果然是猪+骗子。 抬出洋人你也不会变成洋猪。 建议你再去找找哪只洋猪跟你一样把运放ic 叫做分立元件。也许能找到。
zyj9490 发表于 2020-4-29 13:28 | 显示全部楼层
AD797 发表于 2020-4-26 23:57
隔离器 安全栅 可以全用分立器件完成。 用单片机什么的都太弱了,而且安全等级不高。
说起这个想起当年, ...
二线制的变送器如果工作电流做到4MA以下,就可以做到4-20MA,能否做到0-20MA呢?我就服了,如果独立电源供电,能精确输出0-20MA也服了。0目标必须在UA以下,且小电流线性良好。
zyj9490 发表于 2020-4-29 13:35 | 显示全部楼层
看看某宝上,几十块钱一个产品的精度:
指的是输出级的电流输出能力,经过校正后才能确定零点才那,满度点才那。4-20MA这是国际标准,低于4高于20都是表示异常表示,都有国际标准有明确定义的。那时数字通信还没有应用。
AD797 发表于 2020-4-29 19:04 | 显示全部楼层
二线制的变送器如果工作电流做到4MA以下,就可以做到4-20MA,能否做到0-20MA呢?我就服了,如果独立电源供 ...
我没做过0-20mA的 但要是独立电源供电 不要说0mA 就是-20mA也没问题啊
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-29 19:26 | 显示全部楼层
小7同志,技术类话题,你还是少插嘴,否则又要露馅了!!!
这种电路不是对称的,不是你想象的那样,改变电源就能改变电流方向。
