GIC电感的发明过程
2970|43
hk6108 发表于 2021-1-20 19:21 | 显示全部楼层
tianxiongweitxw 发表于 2021-1-19 19:41
这东西能像普通电感储存电磁能吗?应该不行,不行的话就不能用在开关电源里 ...
当然不行!
模拟电感 ,跟 放大器或有源滤波器 一样,带负载的始终还是 有源器件,那电容 不过取其 指数型充放电 的特性而矣,
如果以其贮能带负载,那就不是 模拟电感 而是 电荷泵 了,但那 模拟电感 横看竖看都不像 电荷泵 喱。
hk6108 发表于 2021-1-20 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
Mercurzy 发表于 2021-1-20 09:09
徐叫兽应该是不屑回答你这个问题了,我来回答你吧。
存储电磁能是一个定性的描述方式,电感的原始模型是 ...
开关电源的原理是甚么?
是 APWC ,自动脉宽控制 方波发生器!
那么,开关「电源」其实就是 脉冲电源与电抗平波网络 这两部份,电感可直接将方波碾轧为纹波直流!
GIC模拟电感 需要Vcc ,这 Vcc 可从脉冲电源中取得,但那电容是没有 低阻通道 跟负载相通的,平波只能靠跟负载並联的贮能电容。
tianxiongweitxw 发表于 2021-1-20 20:03 | 显示全部楼层
这东西能储存磁场能量吗?不能的话就不能用在开关电源吧?
Mercurzy 发表于 2021-1-21 08:53 | 显示全部楼层
开关电源的原理是甚么?
读书一定要有自己的理解,电感就是电感,满足V = L * dI/dt 的就是电感。GIC电感当然也是电感,而且Q值可以做的很高。
至于要电源,没说不能另外给它加一组正负稳压电源啊。至于你说的所谓“低阻通道”,这取决于运放的输出能力,徐叫兽完全可以设计一个10A输出能力的运放,或者外置一个大功率对管来驱动嘛。这些都是小事。
我们这里讨论的是,理论上是不是可行,而不是工程项目上是不是可行。理论上当然是可行的。项目上,谁用谁**。
 楼主| xukun977 发表于 2021-1-21 10:43 | 显示全部楼层
也看看人家原帖,再来评论,不知缘由再这里瞎扯什么东东???
原帖中不但给出了合适的运放型号,连系统效率也给出了,能不能看过再来扯?
hk6108 发表于 2021-1-21 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
读书一定要有自己的理解,电感就是电感,满足V = L * dI/dt 的就是电感。GIC电感当然也是电感,而且Q值可 ...
模拟电感,模拟的不单是 “δI/δt” 这特性,还要搭承负载所需的电流流量,
模拟电感,模拟者是谁,是  三极管或运放,被仿的是电感,δI/δt是 暂态,模拟电感是 迴转器而非电荷泵,运放或三极管在演译这个 暂态 时就不会是个开关了吧?!
Mercurzy 发表于 2021-1-21 17:00 | 显示全部楼层
模拟电感,模拟者是谁,是   ...
你的描述方式和H大湿一样拗口,为什么不用电子学里面通用的名词呢?
你的意思是,这个GIC电感在瞬态分析中,和普通的无源电感表现不一样?不不不,完全可以做到一样。
而且 U = L * dI/dt 本来就是拿来做瞬态分析的,如果是交流分析或者频率响应的话,应该用U = I * jwL
还有你说的什么“运放或三极管在演绎这个 暂态,就不会是个开关了吧?”   我看不懂你在说什么啊,有一种看H大湿发明的名词一样的感觉。运放和三极管都是有反馈的,本来就不是做开关用的啊,你以为是PWM控制BUCK电路呐?!
我是门外汉而且还是苯蛋,不懂专业术语还算正常,毕竟,世上没有 专业词彙跟生活用语 的对照表可供学习;H湿 他可是大牛啊,我这不上档次的跟他岂能 同日而语!  发表于 2021-1-21 23:57
瞎走啥 发表于 2021-1-21 17:39 | 显示全部楼层
hk6108 发表于 2021-1-21 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
你的意思是,这个GIC电感在瞬态分析 ...
GIC的表现如果 跟真实的电感不一样,那还叫 模拟 吗?!
模拟电感模拟的那个 “v=L×δi/δt” ,是由 有源器件 表现出来的,这样,有源器件处于线性区的时间会短吗。
hk6108 发表于 2021-1-21 19:40 来自手机 | 显示全部楼层
在开关「电源」中,电感的作用是 扼流圈,是强电器件,
模拟电感 的特长,是几乎没有 电磁辐射干扰,这就有利于弱电系统的正常运作,
X大提供的电路,並非仅止于 理论上可行,问题只是,在更高的功率层级(尤其是 低电压大电流) 是否还能如此高效。
hk6108 发表于 2021-1-21 23:45 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-4-27 19:52
根据K(s)表达式知,R2和R4的地位相同,也就是说,不管是用电容C代替R2,还是R4,最终得到相同的等效电 ...
以 GIC 等效(並且替代) Laq,R5 是 buck电路 的负载吧?
那个 GIC ,带负载的是 A3 嘛,负载跟 A3 明摆着是隔了个阻值为 1kΩ 的 R4 ,如果,
负载阻值不小于 1kΩ,这电路是妥妥的,假设这 A3 的 Vcc 是 15V,那么,R5 短路所得也就不过 15mA 而矣,那 A3 纵能承载 15A 也是枉然,
假设我要带的负载是 12V,8Ω,电流就是 1.5A ,如果那四个电阻(尤其是 R4)的值改不得,那岂不就要加个三极管来帮流,难道,GIC 可不以其 本体架构 当主力?!
hk6108 发表于 2021-1-22 14:00 | 显示全部楼层
能模拟出  v=L×δi/δt  这特性,作为 模拟电感,那可是起码条件!
能装得很高很高的不单是 Q值,还有电感量,千亨 级的也能仿,另外就是 几乎没有 EMI 问题,
安全,性能,功能,电磁兼容性,作为电子产品当然是必须的,不过,一,负载跟 GIC 这样串联,而不是由那 A3 直接搭载,有 大马拉小车 之嫌,二,如果我要带的是大功率的负载,是不是还要加三极管「扩」流,那就不是像 扼流圈 那样亲力亲为了,这两点,我可 不太乐意。
加一个,以普通的 5mm白光LED 充当这GIC的续流二极管,当buck开关关断时,不知这LED会不会亮。  发表于 2021-1-22 20:20
