解决KEIL每次都全部编译的问题
931|0
 楼主| 稻花香1号 发表于 2019-10-31 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1- 有的时候不管你有没有修改代码,按build按钮的时候,都是编译整个工程的文件,这简直生不如死
2-有的时候,当前的工程编译是没有问题的,当你换了下device下面的芯片的型号的时候,然后编译就是每次都全部编译,简直抓狂
原因可能就是工程的有个编译配置改变了,在Options-> Target -> Use Cross-Moudle Optimization  ,把这个选项的沟 去掉即可
