[电路/定理] 方波驱动继电器电路
3605|23
 楼主| huangxulihua 发表于 2020-4-28 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是脉冲驱动继电器电路图,D5/D6作用?D5不要,脉冲驱动不了继电器。
弄个磁保持继电器不好吗?  发表于 2022-2-19 11:15
HWM 发表于 2020-4-28 14:31 | 显示全部楼层
形成单向导电通路给C5充电,D5不要(断开)自然就没通路了。
 楼主| huangxulihua 发表于 2020-4-28 14:49 | 显示全部楼层
请问下充电回路怎么经过D5的?
HWM 发表于 2020-4-28 14:58 | 显示全部楼层
请问下充电回路怎么经过D5的?
驱动信号下降时会致使D5导通,然后驱动信号上升时D6导通(D5截止)使得前面D5导通的电量由D6向C5充电。
 楼主| huangxulihua 发表于 2020-4-28 15:14 | 显示全部楼层
驱动信号下降时D5 正负极电平都是0V,导通不了吧?
HWM 发表于 2020-4-28 15:27 | 显示全部楼层
注意这里有个电容C6。如果一开始C6无电荷(两端电压相同),驱动信号升高时会对C6充电致使其上正下负,那么当驱动信号下降时C6下端电压就会低于零(地电位)使得D5导通。
 楼主| huangxulihua 发表于 2020-4-28 16:00 | 显示全部楼层
注意这里有个电容C6。如果一开始C6无电荷(两端电压相同),驱动信号升高时会对C6充电致使其上正下负,那 ...
工作过程如下图所示,不知道正确不:
1.高电平时,通过C6——D6给C5充电,C6充电为上+下—。
如同1,红色箭头所示。
2.低电平时,C6——D5放电给C5充电。
如同2,红色箭头所示。
HWM 发表于 2020-4-28 16:22 | 显示全部楼层
工作过程如下图所示,不知道正确不:
如同1,红色 ...
“2.低电平时,C6——D5放电给C5充电。”
低电平不会对C5充电,因为那时D6截止。
 楼主| huangxulihua 发表于 2020-4-28 16:32 | 显示全部楼层
D5 只是给C6放电用的?
HWM 发表于 2020-4-28 16:42 | 显示全部楼层
D5 只是给C6放电用的?
是的。
 楼主| huangxulihua 发表于 2020-4-28 16:44 | 显示全部楼层
haoyu729 发表于 2022-2-18 16:08 | 显示全部楼层
这个方波的频率与电容C5的容值及D6负极电压关系,有公式?
lf626384 发表于 2022-2-19 11:03 | 显示全部楼层
请问一下,我把C6 D5去掉,不是更好吗?  D6左边直接接方波
gaohq 发表于 2022-2-19 14:53 | 显示全部楼层
为什么要搞这么复杂? 直接去掉C6,D5,D6就好
lfc315 发表于 2022-2-19 18:43 | 显示全部楼层
只有不停发出脉冲才能驱动继电器,防止死机时一直驱动继电器
你的理解正确,我前面的所说 “死机时如果正好遇到信号输出高电平,那么也会一直驱动继电器吸合。”是错误的,请原谅。  发表于 2022-2-20 10:27
死机时如果正好遇到信号输出高电平,那么也会一直驱动继电器吸合。  发表于 2022-2-20 10:16
wanwenhao1 发表于 2022-2-20 10:14 | 显示全部楼层
如果只要有方波输出,继电器就应该一直保持接触;没有方波输出,继电器应该立即释放。那么,D5的主要作用就是反向释放C6上的电荷,否则C6上的电荷经D6回路充满(上正下负)后,就失去对方波的传导作用,也就无法继续对C5进行充电,使C5能为Q11提供偏置电流,继电器也就不会吸合了。
zyj9490 发表于 2022-2-20 12:14 | 显示全部楼层
如果只要有方波输出,继电器就应该一直保持接触;没有方波输出,继电器应该立即释放。那么,D5的主要作用就 ...
仿看门狗电路原理即可实现。太杂了。
pcf00 发表于 2022-2-25 09:57 | 显示全部楼层
继电器的寿命如何?!
zyj9490 发表于 2022-2-26 16:21 | 显示全部楼层
用RS触发器+硬件看门狗IC即可解决,用一个信号定时刷新看门狗计数器及置位RS触发器,看门狗的输出接到RS的R端(复位端)。RS的输出去控制继电器的。没有刷新信号时,看门狗输出复位RS输出,关门继电器。
lfc315 发表于 2022-2-26 19:21 | 显示全部楼层
用RS触发器+硬件看门狗IC即可解决,用一个信号定时刷新看门狗计数器及置位RS触发器,看门狗的输出接到RS的R ...
有没有可能静电/干扰强烈的话,单片机复位都没用,单片机内部进入了闩锁效应。
那就从电源,IO,通信,空间幅射中考量EMI,EMC的问题,改的问题不是MCU了。  发表于 2022-2-26 20:09
