[MM32软件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 03.CAN问题解决,数据收发OK
1833|18
 楼主| caizhiwei 发表于 2020-4-29 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 首先感谢论坛网友提前指出了这个巨坑!
  在原理图上,错误之处为:MCU的CAN_TX 连接到了 CAN收发器芯片的 CAN_RX, MCU的CAN_RX 连接到了 CAN收发器芯片的 CAN_TX,
正确的连接方法为:
MCU_CAN_TX <----> CAN_TX,
MCU_CAN_RX <----> CAN_RX,
说干就干,直接把电阻跳线对换,只有这个办法了!
打开历程,默认是250k,参数稍微改一下,改成500k。
把接收发送历程融合在一起,哈哈,成功了!
main.c 如下:
  1. CanTxMsg CAN_TX_Config ={TX_CANID,CAN_ID_STD,CAN_DATA_FRAME,8,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08};
  2. CanPeliRxMsg CanPeliRxMsgStructure;
  3. u8 user_can_mode = 0;
  4. int main(void)
  5. {
  6.         int keycnt = 0;
  7.         delay_init();
  8.         delay_ms(3000);
  9.         LED_Init();
  10.         KEY_Init();
  11.         uart_initwBaudRate(115200);
  12.         printf("CAN (500k) demo with mask id is 0x172,0x236!\r\n");
  13.         CANM_Init();
  14.         //只可接收验收代码寄存器中的两个CAN_ID的帧
  15.         CAN_Config(CAN_500K,StandardFrame_DoubleFilter,0x172,0x236,0xff,0xff);
  16.
  17.         while(1)
  18.   {
  19.          if(KEY4 == 0)
  20.          {
  21.                  delay_ms(30);
  22.                  while(KEY4 == 0);
  23.                 keycnt++;
  24.                 if(keycnt%2)
  25.                 {
  26.                                 LED2_ON();
  27.                                 LED4_OFF();
  28.                                 user_can_mode = 1; // r
  29.                 }
  30.                 else
  31.                 {
  32.                                 LED2_OFF();
  33.                                 LED4_ON();
  34.                                 user_can_mode = 0; // s
  35.                 }
  36.          }
  37.
  38.           if(user_can_mode)
  39.           {
  40.                         Send_CANFrame(&CAN_TX_Config);                //发送一帧CAN数据
  41.                         printf("CAN send data OK!\r\n");        //串口打印
  42.                         delay_ms(300);
  43.           }
  44.           else
  45.           {
  46.                         if(flag)
  47.                         {
  48.                           flag = 0;
  49.                           LED4_TOGGLE();
  50.                           printf("CANID:0x%x Data:",CanPeliRxMsgStructure.ID);        //串口打印
  51.                           for(int i = 0; i < 8; i++)
  52.                           {
  53.                                 printf("%02x ",CanPeliRxMsgStructure.Data[i]);                //打印CAN报文内容
  54.                           }
  55.                           printf("\r\n");        //换行
  56.                         }
  57.           }
  58.   }
  59.
  60.
  61. }
期待您的点评!
 楼主| caizhiwei 发表于 2020-4-29 20:47 | 显示全部楼层
顶起来!
 楼主| caizhiwei 发表于 2020-4-29 20:48 | 显示全部楼层
sw2 开关要拨到靠近can芯片的那端!
chongdongchen 发表于 2020-4-30 09:28 | 显示全部楼层
确实不该啊,厂家要引起重视了。
而且,这板子都没有做过验证就发布了??
感谢楼主分享!
hayden0 发表于 2020-4-30 10:15 | 显示全部楼层
确实不该啊,厂家要引起重视了。
而且,这板子都没有做过验证就发布了??
感谢楼主分享! ...
的确,板子都没有配套的例程!
huangzushuimd 发表于 2020-4-30 11:51 | 显示全部楼层
的确,板子都没有配套的例程!
可以使用MiniBoard的样例验证测试;
huangzushuimd 发表于 2020-4-30 11:56 | 显示全部楼层
上拨是连到板上的SPI FLASH和CAN,请参考如图修改CAN连线,去除R30,R31,R30,R31的pad 交叉飞线连接一下;或者把U3的PIN4 连接到CN9的PIN21, 把U3的PIN1连接到CN9的PIN22.
修改方式
修改方式
hayden0 发表于 2020-4-30 13:34 | 显示全部楼层
我知道,但那是其他开发板的例程呀,不配套,要做部分修改,跟自己新建公车那个没什么两样了
uiint 发表于 2020-5-2 08:47 | 显示全部楼层
MM32 eMiniBoard
hellosdc 发表于 2020-5-2 08:47 | 显示全部楼层
自发自收实现了吗
mituzu 发表于 2020-5-2 08:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料。
suzhanhua 发表于 2020-5-2 08:47 | 显示全部楼层
CAN收发器芯片是什么呢
xietingfeng 发表于 2020-5-2 08:47 | 显示全部楼层
稳定性怎么样呢
isseed 发表于 2020-5-2 08:48 | 显示全部楼层
这个需要CAN电阻吗
wangdezhi 发表于 2020-5-2 08:48 | 显示全部楼层
很给力 资料。
biechedan 发表于 2020-5-2 08:48 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2020-5-2 08:48 | 显示全部楼层
申请试试看,板子很棒。
gygp 发表于 2020-5-2 08:48 | 显示全部楼层
给力啊,跟着楼主学习了。
 楼主| caizhiwei 发表于 2020-5-8 09:41 | 显示全部楼层
这个需要CAN电阻吗
电阻可以不要,直连也行
