BGA焊接问题
3793|14
 楼主| leastbad 发表于 2011-12-15 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,公司一直都是手工焊接BGA,焊好以后完全可以正常使用,但是有个别的板子时间长了以后出现了BGA虚焊的情况,只要再重新焊接一次就可以了,这个问题郁闷几年了,今天发帖问问,可有什么解决办法。我在一个samsung的手机上看到过BGA打胶,不知道那个是什么胶,另外这个胶是否方便拆卸,如果要换BGA,好不好拆,先谢谢了
jjjyufan 发表于 2011-12-15 10:40 | 显示全部楼层
BGA焊接前一定要先烘烤8小时 否则就会出现你说的这种再吹下就好了的情况,
不建议打胶,打了后,再吹就不好弄了,直接废板了
 楼主| leastbad 发表于 2011-12-15 11:02 | 显示全部楼层
真是太感谢了,下次一定要试试
wangluo000 发表于 2013-4-13 22:58 | 显示全部楼层
个人认为,如果是全新的BGA不必烘烤所谓的八小时,直接焊接,但是在焊接前必须先预热,就是焊接的时候让PCB和BGA受热有个曲线,而不是一下子受热.
        BGA焊接专家,15692450811
        深圳 回生电子
brace1108 发表于 2013-4-14 11:21 | 显示全部楼层
弱弱的问一句:打胶是什么意思?
wangluo000 发表于 2013-4-14 11:46 | 显示全部楼层
打胶简单的说,BGA焊好后用一种硅胶类似的胶涂到BGA四周,让BGA不会进水,也不会氧化,从此BGA也得到了三防效果
        BGA焊接专家,15692450811
        深圳 回生电子
forgot 发表于 2013-4-14 12:29 | 显示全部楼层
大风枪可以
abcwangyi361 发表于 2013-4-15 09:44 | 显示全部楼层
预热是必须的 至于时间吗 没有楼上说的8个小时那么长时间
江枫渔火 发表于 2013-4-15 14:12 | 显示全部楼层
如何预热
michael_li 发表于 2013-4-15 15:11 | 显示全部楼层
时间长了,产生了恶性IMC层
点胶是延长BGA焊接寿命的一个手段,有条件的话肯定要点胶的
dong_abc 发表于 2013-4-15 19:25 | 显示全部楼层
焊盘先上锡, 大疯抢好吹。
brace1108 发表于 2013-4-16 19:24 | 显示全部楼层
打胶简单的说,BGA焊好后用一种硅胶类似的胶涂到BGA四周,让BGA不会进水,也不会氧化,从此BGA也得到了三防 ...
原来如此
xinyipcb 发表于 2013-4-17 05:37 | 显示全部楼层
点胶有好处也有坏处。好处楼上已经说了,不赘述。坏处就是影响了散热通道,改变了BGA原有的散热模型,所以会导致BGA内部的硅片温度升高,从而加速老化。
BGA在焊接之前要烘烤,这个是正规公司的正常做法,这样做,肯定是有道理的。 一般BGA从原厂出来的密封袋上都会注明建议在多少度下烘烤多久的。 大家留心看一下,就会发现这个的。 楼主说的那个问题,目测就是因为没有烘烤造成的。
hyh403 发表于 2013-4-17 20:06 | 显示全部楼层
用BGA返修焊台。
28182900 发表于 2013-4-18 19:38 | 显示全部楼层
买个值球机
