请教个自动判断被充电池的技术
782|2
 楼主| jshen 发表于 2020-5-6 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个电动自行车的充电器(多功能),所以要充铅酸和锂电池组,当接上被充电池后有什么方式可以判断电池类型?然后充电器自动转换充电模式?
wh6ic 发表于 2020-5-6 13:16 | 显示全部楼层
现成电池组基本没有办法区分
与铅电电压重叠比较多的钛酸铁锂电池也没有办法区分,其它锂电池测量单体电压,大多时候可以区分(偶尔像 磷酸铁锂 电压跌入铅电电压范围也难以正确区分,充饱电时,电压超过铅电范围,可以区分),另外可以尝试研究下内阻测量,执行一个充放电循环,可以区分锂电、铅电
最好是电池组自带身份识别电路
linearchina 发表于 2020-5-6 17:08 | 显示全部楼层
不好区分,充电电路是有固定的充电曲线。
