图释4200脉冲IV测量CMOS晶体管中直流Vgs-id测试
2447|0
 楼主| jack_ma 发表于 2011-12-15 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文以图示的方式与大家分享直流Vgs-id测试的步骤:
传统的只有直流的Vgs-id和通过4200-RBT,偏置T型接头的直流IV测试之间的主要区别是SMU的数量。通过偏置T型接头进行的直流IV测试,使用2 SMU,其源和本体连接到地(SMA同轴电缆屏蔽层)。
4200脉冲IV测量CMOS晶体管过程中,直流Vgs-id[1]的测试如图8和图9所示。
8.
直流Vgs-id ITM definition选项页
9.
直流Vds-id ITM
Graph选项
Vgs–id-pulse[2]测试如图10和图11所示
10.
Vds-id-pulse UTM
definition选项页
11.
Vgs-id-pulse UTM
Graph选项
由于脉冲测试是UTMS(用户测试模块),所以参数是通过图7所示的表格界面来改变的。
7.
脉冲Vds-id UTM definition选项页
自加热的Vds-id和无自加热的Vds-id
该项目的测试类似于如上描述的Vds-id直流脉冲测试,但是需要在门极和漏极电压做些修改来引起直流ITM测试结果的自加热。脉冲测试使用相同的参数值,但是脉冲的低占空比(0.1%或更低)不会引起DUT的自加热。图12直流结果的图形,但是叠加上了一个基于脉冲的Vds-id曲线。
12.
Vds-id-
noselfheating
UTM
Graph选项页。暗红的宽曲线是脉冲结果,对应于最上面的直流曲线(窄蓝线)。
了解更多信息
要想了解有关
4200-PIV脉冲IV包或者吉时利其他系列数字源表的更多信息,请点击http://www.keithley.com.cn/products/dcac/voltagesource/?mn=4200-PIV[3],或登录吉时利官方微博http://weibo.com/keithley)与专家进行互动。
#吉时利互动有礼#可免费索取吉时利2011年测试测量产品目录CD
http://www.keithley.com.cn/promo/wb/286
吉时利2011年测试测量产品目录CD包含了完备的测试测量资源,近400页的参考资料、选型指南都包括在一张简单易用的CD中。
[1] Vds-id http://www.keithley.com.cn/semi/4200scs/iv
[2] Vgs–id-pulse http://www.keithley.com.cn/data?asset=4660
[3] 4200-PIV
