求!运用单片机开发板设计数字电表
4029|7
 楼主| 1099632530 发表于 2011-12-15 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求,怎样运用单片机及其开发板设计一个数字电表使其能实现数字电表的基本计量功能。。。
airwill 发表于 2011-12-15 20:30 | 显示全部楼层
你有的是什么开发板呢?
通常开发板都不会有模拟电路, 而作为数字电表, 电压电流信号变换的模拟电路是必须的.
所以, 估计楼主找不到这样的开发板.
当然, 也可以用模拟的经过变换的信号供给开发板,用作测试和编程是可行的.
再说开发板的信号都很乱的, 所以绝对做不出样机来.
寄存器 发表于 2011-12-17 09:31 | 显示全部楼层
TI有专门用于电表的单芯片方案,如ADE7854_7858_7868_7878
elsa_liuwei 发表于 2011-12-30 16:38 | 显示全部楼层
楼主我司有电表方面的方案,你需要不?联系QQ26045112
greenmol 发表于 2012-1-3 17:03 | 显示全部楼层
我以前做过一个光功率计,也类型电表。
这个方案有放大电路,有一些运放,一般的开发板上不大会有这些。
如果要求精度很高,还要用非线性放大的方式。
senny 发表于 2012-1-11 20:21 | 显示全部楼层
看你精度要求,如果你计量要求是5级,我想就是个10位的ADC也满足要求了。
如果你只是验证原理,那么很简单,单位时间内功率积分就可以了。
要在开发板上实现计量,不难,但麻烦,不如自打个板方便。
token 发表于 2012-1-14 11:49 | 显示全部楼层
嘿,不好玩。看你什么要求
校准和稳定性就够蛋疼
lhkjg 发表于 2012-2-4 15:53 | 显示全部楼层
如果你刚入手,建议你先简单测量电压、电流。如果你能完成电能的所有计量值的时候,你已经可以在这个行业站稳脚跟几年了!其实电力仪表就那么点东西,会一个FFT跟基本和滤波算法就可以了,
个人签名:祝玉龙   电气爱好者
