HT4183 5V输入高效同步升压型0.8A三节锂电池充电器
801|0
 楼主| tae008 发表于 2020-5-14 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐一款高性价比电池充电类芯片产品
>>特点:
・高效的0.8A 800kHz开关模式同步升压充电器5V输入、11V电池、 0.6A充电电流下,效率90% ;
・支持5V输入,给三节串联锂电池充电4V-6V范围内正常工作(最大极限16V):4-4.5V自动调节输入电流; 6.2V过压保护;
・电池饱充电压12.6V;
・短路涓流/预充涓流/恒流/恒压充电模式;
・充电电流由外部电阻灵活调节;
・LED状态显示;
・保护:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等;
・SOP8L-PP, SOP16L-PP封装
>>应用:
・音箱 ・POS机 ・电子烟 ・对讲机 ・其他便携式电子设备
>>相关型号及参数:
型 号
封 装
标识料号
工作温度范围
包装形式/最小包装
HT4183SPET
SOP8L-PP
HT4182SPE
-40℃~85℃
料管/100PCS
HT4183SPER
SOP8L-PP
HT4182SPE
-40℃~85℃
编带/2500PCS
>>概述:
HT4183是一款5V输入,升压模式的充电管理IC, 适用于三节串联锂电池。其能自适应任意5V电源进行充电,并且有输入过压、欠压保护。HT4183采用同步升压结构,内置MOSFET,外围元件简单。通过调节外部电阻,可任意调节充电电流,最大支持0.8A。
HT4183具有多重保护功能:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等。异常时,可通过LED进行异常指示。
该产品提供SOP8L -PP封装。
>>典型应用图:
>>管脚定义:
>>其他信息:
工作极限参数
推荐工作条件
