没产生中断
592|14
 楼主| zhanglli 发表于 2020-5-14 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void system_int(void)
CMOD = 0x80; //空闲模式不计时,12分频,禁止溢出中断
CCON = 0x00;
CH = 0x00;
CL = 0x00;
CCAP0L= 0x00;
CCAP0H= 0x1E;
CCAPM0= 0x49; //选择16位软件定时功能
EA = 1;
CR = 1;
void PCA_ISR(void) interrupt 7
CCF0 = 0;
CCAP0L= CCAP0L+0x00;
CCAP0H= CCAP0H+0x1E;
void main(void)
system_int(); //系统初始化
while(1);
调试环境是在keil里面的Debug里面,现在问题是:没有产生中断,然后查看了一下CH,CL发现根本没有计时!
大家帮我看看,是不是疏忽那里了,我是看着手册来编程的。样板还没来,现在用keil来调试,唉。。。不懂那里出问题了。
 楼主| zhanglli 发表于 2020-5-14 22:04 | 显示全部楼层
没有人遇到过这样的问题吗,,,,,,
看来要等样板来了再测一下了
lium 发表于 2020-5-14 22:07 | 显示全部楼层
连上JTAG仿真吧 在SILICON的IDE下外挂KEIL编译器再加载些驱动就可以在线调试了 软仿真我没有玩过
hanwe 发表于 2020-5-14 22:10 | 显示全部楼层
你确定的使能定时器跑了?
yufe 发表于 2020-5-14 22:19 | 显示全部楼层
还有好想也没见你使能定时器的中断啊
 楼主| zhanglli 发表于 2020-5-14 22:21 | 显示全部楼层
sbit CR     = CCON^6; //1:允许 PCA 计数器计数, 必须由软件清0。
已经启动定时器了。
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA 模块0 PWM 寄存器  -   ECOM0  CAPP0  CAPN0  MAT0  TOG0  PWM0  ECCF0   x000,0000
//  1      0      0     1     0     0     x   0x49   16位软件定时器。
ECCF0 已经设置=1;所以已经允许中断了。。。
llia 发表于 2020-5-14 22:24 | 显示全部楼层
请确定在项目中选择的芯片类型与实际的芯片类型一致。
wangpe 发表于 2020-5-14 22:28 | 显示全部楼层
不同的芯片其硬件配置文件相差很大的,如果选错则硬件资源可能无**确仿真。
langgq 发表于 2020-5-14 22:30 | 显示全部楼层
软件仿真?
 楼主| zhanglli 发表于 2020-5-14 22:34 | 显示全部楼层
不止PCA中断7仿真不行,中断6,中断8都不能响应!就算按手册的例子输进去也不行!
说明应该不是程序的问题。不过中断5以下的就可以了。。。
zhuww 发表于 2020-5-14 22:40 | 显示全部楼层
不能,仿真经常出错,盲调才是王道。
lium 发表于 2020-5-14 22:43 | 显示全部楼层
看LZ的程序,缺少允许PCA中断的设置,中断号也不对。
hanwe 发表于 2020-5-14 22:46 | 显示全部楼层
先在Keil中看看所建立工程是否和产品一致
yufe 发表于 2020-5-14 22:49 | 显示全部楼层
其次软件设计的中断设置是否正确
 楼主| zhanglli 发表于 2020-5-14 22:52 | 显示全部楼层
嗯,我知道啦,呵呵
