[uCOS/RTOS] 【RTOS】+ 东软载波 + RT-Thread + UCloud - 宠物定位装置
2693|3
 楼主| nvjwiciw659 发表于 2020-5-14 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
来迟了来迟了来迟了,我虽是第一批申请的,并且很早就收到了板子,可是之前申请的是RT-Thread的麻雀,小而美的麻雀确实让我感到惊艳,但是把玩一番之后发现,麻雀的特点在于wifi蓝牙双模以及多媒体功能,它的特点在我的项目中却基本用不上,害,因为申请时候比较激动,所以没有仔细选择,但又非常舍不得这个“小鸟”,不过在群里看到很多没有申请到麻雀的参赛选手感到遗憾,我就沟通小改改,问是否能更换板子,把麻雀留给更需要它的人,所以又选择了这款东软载波 ES32F0654 PDS开发板,支持国产芯片,国产UP!!!!
先拆个箱吧!
带了个烧录器,不错,但感觉有点大,按理说去除了烧录器体积会减小一点,不过不影响他的美!
 楼主| nvjwiciw659 发表于 2020-5-14 22:05 | 显示全部楼层
然后我们开始做准备工作咯!首先在设计大赛报名页下载RTT程序
不要积分等于大赚
接着我要使用生活小妙招了,真奔北哥(我的亲师兄)
跟着北哥教程一顿操作,此处应该手动@一路向北lm
结束准备,开始点灯
 楼主| nvjwiciw659 发表于 2020-5-14 22:11 | 显示全部楼层
打开比赛页下载的工程
根据板子丝印可知LED为PC8,PC9,查看定义
简单增加差时点灯任务
  1. #define LED0_PIN 39
  2. #define LED1_PIN 40
  3. static rt_thread_t led0_thread = RT_NULL;
  4. static rt_thread_t led1_thread = RT_NULL;
  5. /********************************************************************************************************
  6. * led_init(void)
  7. ********************************************************************************************************/
  8. void led_init(void)
  9. {
  10.         rt_pin_mode(LED1_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  11.         rt_pin_mode(LED0_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
  12. }
  13. /********************************************************************************************************
  14. * led0_thread_entry(void)LED0任务初始化
  15. ********************************************************************************************************/
  16. static void led0_thread_entry(void* parameter)
  17. {
  18.     while (1)
  19.     {
  20.         rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_HIGH);
  21.         rt_thread_delay(500);   /* 延时500个tick */
  22.         rt_kprintf("led0_thread running,LED0_ON\r\n");
  23.
  24.         rt_pin_write(LED0_PIN, PIN_LOW);
  25.         rt_thread_delay(500);   /* 延时500个tick */
  26.         rt_kprintf("led0_thread running,LED0_OFF\r\n");
  27.     }
  28. }
  29. /********************************************************************************************************
  30. * led1_thread_entry(void)LED1任务初始化
  31. ********************************************************************************************************/
  32. static void led1_thread_entry(void* parameter)
  33. {
  34.     while (1)
  35.     {
  36.         rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_HIGH);
  37.         rt_thread_delay(1000);   /* 延时1000个tick */
  38.         rt_kprintf("led1_thread running,LED1_ON\r\n");
  39.
  40.         rt_pin_write(LED1_PIN, PIN_LOW);
  41.         rt_thread_delay(1000);   /* 延时1000个tick */
  42.         rt_kprintf("led1_thread running,LED1_OFF\r\n");
  43.     }
  44. }
  45. /********************************************************************************************************
  46. * led0_task(void)LED0任务
  47. ********************************************************************************************************/
  48. void led0_task(void)
  49. {
  50.     led0_thread =                          /* 线程控制块指针 */
  51.     rt_thread_create( "led0",              /* 线程名字 */
  52.                       led0_thread_entry,   /* 线程入口函数 */
  53.                       RT_NULL,             /* 线程入口函数参数 */
  54.                       512,                 /* 线程栈大小 */
  55.                       2,                   /* 线程的优先级 */
  56.                       20);                 /* 线程时间片 */
  57.
  58.     /* 启动线程,开启调度 */
  59.    if (led0_thread != RT_NULL)
  60.         rt_thread_startup(led0_thread);
  61. }
  62. /********************************************************************************************************
  63. * led1_task(void)LED1任务
  64. ********************************************************************************************************/
  65. void led1_task(void)
  66. {
  67.         led1_thread =                          /* 线程控制块指针 */
  68.     rt_thread_create( "led1",              /* 线程名字 */
  69.                       led1_thread_entry,   /* 线程入口函数 */
  70.                       RT_NULL,             /* 线程入口函数参数 */
  71.                       512,                 /* 线程栈大小 */
  72.                       3,                   /* 线程的优先级 */
  73.                       20);                 /* 线程时间片 */
  74.
  75.     /* 启动线程,开启调度 */
  76.    if (led1_thread != RT_NULL)
  77.         rt_thread_startup(led1_thread);
  78. }
  79. int main(void)
  80. {
  81.     led_init();
  82.                 led0_task();
  83.                 led1_task();
  84.     while (1)
  85.     {
  86.     }
  87. }
烧录
舒服了,之后的方案思路以及实现过程持续更新,敬请大家期待
21ic小喇叭 发表于 2020-5-22 14:43 | 显示全部楼层
感谢分享,期待您完成作品~
如果使用过程中遇到问题,您可以电话联系板子厂家的客服,或者我们帮您询问一下厂家
小喇叭提醒您:
现在起到6月底,在21ic提交作品(记得把方案文档,作为附件上传),每个人都可以兑换3次礼物。
最晚7月5号以前提交作品哦
