[信息] 意法半导体推出集成共模滤波器和新汽车通信保护器件
802|6
 楼主| downcount 发表于 2020-5-24 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体推出集成共模滤波器和ESD抑制功能的新汽车通信保护器件
发布时间:2020-04-29
来源:ST社区
标签:ESD滤波器新汽车通信保护器件意法半导体
中国,2020428——意法半导体的经过车规认证的ECMF04-4HSM10Y和ECMF04-4HSWM10Y高速串行总线汽车共模滤波器(CMF)集成了低钳位电压的瞬态抑制二极管,可用于保护接口芯片。
作为市场上首批获得车规级认证和汽车浪涌合规保证的共模滤波器,这两款产品不仅根据AEC-Q101要求进行生产并通过认证,而且还针对汽车浪涌特性(例如ISO10605)进行了设计和测试。
这两款滤波器可以替代分立共模扼流圈或者不具备ESD 保护功能且体积较大的LTCC(低温共烧陶瓷)集成器件。它们对于发挥先进驾驶辅助系统(ADAS)的可靠功能至关重要,通常被应用于相机、雷达、显示器、多媒体设备的高速数据线和其它连接线路中,防止无线通信设备的干扰问题。这两款产品的封装面积为3.5mm2,高度为0.75mm,可以节省电路板空间,简化设计,并降低物料清单成本。
ECMF04-4HSM10Y的差分带宽为2.2GHz,可抑制HDMI 1.4、MIPI等通信连接的共模噪声。深度衰减在900MHz时达到-25dB,在1.5GHz时达到-14dB,可防止辐射噪声降低蜂窝和GPS天线的灵敏度。
ECMF04-4HSWM10Y的带宽更大,达到3.5GHz,应用范围扩至LVDS、DisplayPort™、USB 3.1和HDMI 2.0总线。ECMF04-4HSWM10Y衰减在2.4GHz时为30dB,而在5.0GHz时为-16dB,可以保护Bluetooth®设备和V2x(车物通信)的Wi-Fi天线,以及蜂窝和GPS系统。
ECMF04-4HSM10Y和ECMF04-4HSWM10Y已经量产,采用2.6mm x 1.35mm QFN10L封装。
详情访问 www.st.com/automotive-ecmf
mmuuss586 发表于 2020-5-29 09:53 | 显示全部楼层
感谢分享
heimaojingzhang 发表于 2020-6-6 16:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
keaibukelian 发表于 2020-6-6 16:50 | 显示全部楼层
这是好消息啊
labasi 发表于 2020-6-6 16:50 | 显示全部楼层
感觉st什么芯片都有
paotangsan 发表于 2020-6-6 16:51 | 显示全部楼层
发展越来越快了
renzheshengui 发表于 2020-6-6 16:51 | 显示全部楼层
st很有实力的
