晶体管的额定电流的测试
2991|9
 楼主| yangkui 发表于 2009-3-25 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管、或控硅等元件有个重要参数是额定工作电流,我想问一下有没有设备能测试这个参数。
 楼主| yangkui 发表于 2009-4-5 21:14 | 显示全部楼层
不会吧
没有一个人说两句,看来,厂家也只是理论的数据.
awey 发表于 2009-4-5 22:10 | 显示全部楼层
所谓的额定工作电流是一个安全指标,不可测量
chunyang 发表于 2009-4-6 11:13 | 显示全部楼层
该指标是计算出来的,不是测量得到的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据管芯的尺寸、工艺结构和工程应用经验得出计算公式。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用测量的办法只能验证器件是否有假,按手册给出的额定条件搭建测试电路,短期检查温升,长期检查参数变化即可判别。但这样的测量法只能检测以小充大,不能识别以大充小(不过没有奸商会这么傻),这时需要以极限条件进行测试。
李冬发 发表于 2009-4-6 11:56 | 显示全部楼层
极限值可以测,额定值根据极限值计算,属破坏性测量。
 楼主| yangkui 发表于 2009-5-21 22:34 | 显示全部楼层
这样可不可以
如果一个可控硅资料上为0.5A,能不能用一个恒流源,让其流过0.5A的电流一定的时间,不知可不可以这样来检验.
chunyang 发表于 2009-5-22 12:52 | 显示全部楼层
不能简单的这样做
还要考虑器件的热耗散功率,要满足散热条件时方可这么测试,当然,是否需要加散热片得看器件手册。
shalixi 发表于 2009-5-22 13:03 | 显示全部楼层
额定工作电流就是达到热稳定的电流,可以大,可以小,
看你的要求。
PowerAnts 发表于 2009-5-22 13:28 | 显示全部楼层
晶体管集电极额定电流的定义
晶体管的直流放大系数,受温度影响,受电流的影响,ICM的意思是,在某一特定的结温下,ICM增大到使直流放大系数降低到最大值的一半时,对应的集电极电流,但是,并不意昧着电流超过了ICM,便会对器件造成不可逆的影响,除非结温超过了允许值。
zwl0753 发表于 2009-5-22 15:53 | 显示全部楼层
极限值可以测,额定值根据极限值计算,属破坏性测量。<br />有經驗!!
