手持式额温枪解决方案解析
652|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-6-4 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、额温枪解决方案工作原理
  额温枪解决方案又称为红外测温仪,可以在1秒内准确地测量出人体的温度。使用时只需将探头对准额头,按下按钮即可。工作原理其实很简单:当物体的温度高于“绝对零度”,即-273℃时,物体会向外辐射红外线。使用红外线探头获得不同物体的红外光线强度,经过放大电路和模数转化电路,即可将温度数据显示在液晶显示器上。
  二、额温枪解决方案组成结构
  1、接触式红外体温计。以耳温计为例,主要由外壳、感温探头、温度传感器、PCB板线路、液晶显示器、蜂鸣器和电池组成。
  2、非接触式红外体温计。以额温枪为例,主要由红外探头组件、主线路板组件、LCD显示组件和外壳组件组成。
  三、额温枪解决方案使用注意事项
  1、 首先要注意的是,红外体温计的测试环境温度为:16—35℃,低于16度,高于35度的话,大多数额温枪都会出现不精准的情况。
  2、其次红外体温计和被测试人必须保持在同一环境,使用前要放置30分钟,再测量。比如我们在室外测量,就要把体温计放在室外等待30分钟以上再进行测量。
  3、然后,红外体温计的探头在使用时保持干净,如果发现探头有脏东西,建议用棉布沾用75度以上的酒精进行擦拭清洁,没有酒精时可用湿纸巾或者无尘纸巾进行擦拭清洁,清洁后务必放置5到10分钟后再开始测量。
  4、另外,测量体温前,请务必确保被测量人前额上没有污垢,头发或者汗水。
  5、最后,重点提醒大家,测量的位置,必须是被测量人的额头中央(即是眼眉中间),特别注意的是测试距离为1-3CM,超过这个范围,我们测试到的就是环境的温度,而不是被测试人的温度啦。
