[其他] 危害纯化水系统ro反渗透的要素和措施
502|0
 楼主| zhyd683 发表于 2020-6-8 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯化水处理装置中选用多物质过滤装置、活性炭过滤器、加反渗透阻垢剂设备及多介质过滤器做为ro反渗透的预备处理系统软件,合理除去原水里的悬浮固体、泥沙、颗粒、有机硅胶体、有机物、异味、高锰酸盐指数等残渣,使历经预备处理后的水体合乎ro反渗透的进水规定;然后进入2级RO反渗透装置,除去水里的溶解性酸盐物质,在ro反渗透后端再用紫外线消毒器和反渗透设备进行除菌和过滤,使其产水电导率≤2μS/厘米,且合乎纯化水系统各类指标值规定。
在其中危害ro反渗透系统软件运作的要素:
1.溫度:ro反渗透膜产水电导对温度的转变非常灵敏。每上升1℃,产水率就提升百分之2.5~3.0;原因在于通过膜的水分子黏度减少、扩散性能提升。
2.压力:进水工作压力自身并不会危害盐通过量,但工作压力上升促使净工作压力上升,产水率增加,此外盐通过量基本上一致,提升的产水率稀释了通过膜的盐份,减少了透盐率,提升除盐率。
3.盐分:渗透压是水里所含盐份的涵数,盐分越高渗透压也提升,进水工作压力一致的状况下,净工作压力将减少,产水率减少。
4.膜污染:膜污染包含膜表层上结垢、金属氧化物的污染、污堵、胶体污染和微生物菌种污染等。膜污染将造成透水流量的减少,压降和透盐率的提升。
以便减少这类要素,产生ro反渗透的问题。须要保证进水的SDI值达标和调节进水COD成分。
ro反渗透进水的SDI值一般运作中调节在1NTU左右;调整好水处理过滤器内的加用药量,一般水的浑浊度在0.5NTU时悬浮固体对SDI值的危害较小,因而需保证水处理过滤器出水浑浊度不高过1NTU,此外,要正确选择加药点,保证絮凝剂有足够的时间絮凝;调整好水处理过滤器运作反洗周期,过滤装置运作初期每周反洗一次。
保持澄清池运作常规,澄清池对有机物的除去意义较大,一般去除率在百分之35-60之间;保持活性炭过滤较高的COD吸咐率,活性炭过滤是RO反渗透装置前非常重要的有机物除去流程,一般新炭的吸咐率可做到90%;保证ro反渗透杀菌剂处置正常,因为有机物、微生物菌种在溫度较高时繁育迅速,夏天对水的SDI值危害挺大,须严控。
