简述电磁流量计与管道的连接方式
520|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-6-8 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用电磁流量计之前要使其与管道衔接好,所有的管道式流量计都需要这样,这是众所周知的。而由于它的运用范围越来越广泛,也就使得各种管道对它的连接产生了许多要求,因而它与管道的衔接办法有许多种,主要包括法兰连接、清洁型连接、夹装连接和螺纹连接,以下来分别介绍。
  1、法兰连接:这种连接办法是比较常用的,电磁流量计的两头都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只要把两头的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比较小,只适合在小管道中运用。
        2、夹装连接:这种办法比较先进,一些本身没有法兰的电磁流量计选用的是这种衔接,能够用螺栓夹持在管道两个法兰之间,衔接办法比较简单。大家有必要知道电磁流量计的装置办法,在进行夹装衔接的时分就不会呈现错误了。
        3、清洁型连接:能够用于一些小口径的管道衔接,清洁型衔接也被称作卡箍式衔接,经过这种衔接,能够迅速装置和拆开电磁流量计,其日常清洁和保护也是很方便的。
        4、螺纹连接:通常医疗、食品行业中的电磁流量计会运用这种衔接办法或被用于一些小口径的电磁流量计中。别的,这种衔接在石油、勘探中也有必定的应用。
挑选适合现场要求的流量计连接方式,这是流量计选型的第一步,也是最基础的参数要求,这给日后的安装连接以及维护将带来便利。
