传感器功耗计算,急求啊
2086|7
 楼主| 2287312853 发表于 2020-6-13 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家下面这个传感器的功耗怎么算啊,±15V供电
kzzzzzzzzzz 发表于 2020-6-13 20:33 | 显示全部楼层
如果15V供电,最大功耗在2.6w
kzzzzzzzzzz 发表于 2020-6-13 20:34 | 显示全部楼层
如果15V供电,最大功耗在2.6w
±15就是5.2w了
 楼主| 2287312853 发表于 2020-6-13 21:17 | 显示全部楼层
怎么算的?
dsyq 发表于 2020-6-14 20:44 | 显示全部楼层
1)二次侧功耗=二次侧供电电压x二次侧消耗电流
2)
最大电压=30x105%
最大电流=25mA+100mA
综合1)和2)
传感器最大功耗=3.9375 W
____________________________________
不要被匝数迷惑了?
Jenghiz 发表于 2020-6-16 11:27 | 显示全部楼层
输出端短路的情况下为5楼的计算方法,实际应用的话应减去负载电阻的损耗
 楼主| 2287312853 发表于 2020-6-16 18:41 | 显示全部楼层
2)
交流采样我没有什么问题,但如果是直流采样,基本不会产生负电流,那+15V和-15V的功耗是不一样的吧?
dsyq 发表于 2020-6-18 11:02 | 显示全部楼层
不太具体你这颗传感器
有多的话,你打开看看,反推下他的电路就可以了。
这东西原理不难
