AC220V 电源端口保护
2407|0
 楼主| 浪拓电子 发表于 2011-12-21 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC220V 电源端口保护
浪拓電子---您身邊的電路保護專家
TEL: +86 755-26565492 www.szlangtuo.com
1 早期的方案
在早期的设计中,出于成本考虑,一般是在220Vac 相线和零线上采用14D471K 的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。一般的14D471K 压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471K 的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。
2 方案的改进
在交流回路中,应当有:min(U1mA) ≥(2.2~2.5)Uac,式中Uac 为回路中的交流工作电压的有效值。上述取值原则主要是为了保证压敏电阻在电源电路中应用时,有适当的安全裕度。推荐选型为14D561K压敏电阻。 组合方案
理想的防雷浪涌保护器件要求漏电流小、动作响应快、残压低、不易老化等,而现有单一器件并不能完全符合要求。最可靠的解决方案就是采用MOV( 14DD561K)串联GDT 气体放电管( LT-B5G600L)。这种串联组合具有电容量小,工作频率高;漏电流极小安全性好;以及不存在压敏电阻在系统电压下老化的问题,因而可靠性高等优点。
