[转] IAR集成开发环境如何设置堆栈大小
3409|4
 楼主| 黑发尤物 发表于 2011-12-21 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCCIAR分配堆栈的方式不同,IAR先分配堆栈空间,相当于定义一个全局数组为堆栈空间,堆栈初始为堆栈空间最高地址;GCC不用先分配堆栈,自动把RAM剩余空间作为堆栈空间,堆栈初始为RAM最高地址。
初学者很容易忽视这个问题,造成程序跑飞而找不到问题的症结,我在用IAR For MSP430的时候没遇到过这个问题,因为MSP430RAM比较大,IAR默认是80字节,足够一般程序使用。
但是使用IAR For SAM8的时候,有一个比较耗费堆栈的程序运行一段时间后出问题,由于要记录一个24小时的数组,而数组元素的值是在堆栈里改变的,所以,记录到一定时间以后,出现了堆栈不足的情况,初学者如果没有仿真器,是很难发现这个问题的,还好我用的仿真器在Debug的时候出现了堆栈不足的警告,我才意识到是这里问题。
IAR For SAM8默认堆栈是32字节,既然不够用,那么就要增大,但是设置到多少合适呢?
首先编译你的程序,看程序用了多少自己的RAM
<IMG title="[转载]IARData stack(CSTACK)的设置问题" alt="[转载]IARData stack(CSTACK)的设置问题" src="http://s13.sinaimg.cn/middle/51f1a413g82a17692080c&690">
在看看芯片的Datasheet,看看芯片总共有多大的RAM
<IMG title="[转载]IARData stack(CSTACK)的设置问题" alt="[转载]IARData stack(CSTACK)的设置问题" src="http://s7.sinaimg.cn/middle/51f1a413gd1a4eeb64da6&690" real_src="http://s7.sinaimg.cn/middle/51f1a413gd1a4eeb64da6&690">
好了现在你就知道剩余多少RAM了:208-142=66Byte
前面说过IARCSTACK,NEAR_HEAPRSTACK是预先分配好的,占用存储空间是固定不变的,相当于定义了一个全局数组,GCC堆栈策略与IAR不同,堆栈大小不是预先分配好的,而是把SRAM里面剩余空间作为堆栈空间。
如果是GCC,那么编译器就会自动设置剩余的RAM为数据堆栈(和数据返回堆栈RSTACKNEAR_HEAP等)。
IAR里,STACK应该设置到多少呢?
在工程-Options-Linker-List(不同的IAR版本会稍有不同),选择生成LIST文件,并包含stack选项
<IMG title="[转载]IARData stack(CSTACK)的设置问题" alt="[转载]IARData stack(CSTACK)的设置问题" src="http://s11.sinaimg.cn/middle/51f1a413g82a19e1658ea&690" real_src="http://s11.sinaimg.cn/middle/51f1a413g82a19e1658ea&690">
./Debug/list目录下,得到.map(可能是.lst等其他格式)文件,用记事本打开,找到以下内容:
* CALL GRAPH *
->Sub-tree of type: Interrupt function tree that does not make
: indirect calls
CSTACK
| Stack used (prev) : 00000000
01 int_T0_OV
| + function block : 0000000C
......(省略N)
01 main
| Stack used (prev) : 0000003A
| + function block : 00000000
<-Sub-tree of type: Function tree
| Stack used : 0000003A
找到最大的Stack used,我的就是0000003A58个字节,这就是用到的最大的堆栈空间,保守一点,我设置成64字节,没有超过剩余RAM,再重新编译,运行,仿真器没有堆栈不足警告,程序也能正常运行了。
aass1 发表于 2011-12-22 10:42 | 显示全部楼层
过来看看
thlight 发表于 2011-12-26 16:55 | 显示全部楼层
谢楼主 学习中
去耦滤波 发表于 2011-12-26 20:49 | 显示全部楼层
学习了:victory:
