[STM32F4] IAR 版本更新好快呀,一不小心就落后了
1263|14
 楼主| xiaofei558008 发表于 2020-6-16 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
IAR 版本更新好快呀,一不小心就落后了,怎么能在官网找到过去的历史版本呢?旧版本不能打开新版本;和同事之间的版本不兼容;好麻烦呀;
有解不;
哈哈
ayb_ice 发表于 2020-6-16 13:26 | 显示全部楼层
IAR的通病,各版本基本不兼容,搞死人
yklstudent 发表于 2020-6-16 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
新版本有和谐办法了?
taobaofarmer 发表于 2020-6-16 21:21 | 显示全部楼层
我一直在用IAR FOR ARM 7.80.4,是7的最后一个版本,这个版本用的还是老式的界面,销量高,很经典
wahahaheihei 发表于 2020-6-16 23:42 | 显示全部楼层
放弃IAR吧
或者重建工程,导入源文件。
taobaofarmer 发表于 2020-6-17 12:45 | 显示全部楼层
我放弃的MDK,转向的IAR
Keil 编译好慢,不能同时多核编译,还要下载包更新来更新去的;编译后的文件也比IAR大  发表于 2020-6-17 17:39
 楼主| xiaofei558008 发表于 2020-6-17 17:38 | 显示全部楼层
我一直在用IAR FOR ARM 7.80.4,是7的最后一个版本,这个版本用的还是老式的界面,销量高,很经典 ...
我也喜欢7,简洁,大气;8图标都变小了
taobaofarmer 发表于 2020-6-18 11:56 | 显示全部楼层
主要是8用上了第三方GUI界面库,导致效率下降,因为第三方GUI界面库都是通过重画的方式实现的,耗费了巨大的内存和CPU,有时候还会引起内存泄露,软件崩溃,IAR7及之前的版本都是用MFC库做的,很稳定,效率高
木木guainv 发表于 2020-7-8 16:31 | 显示全部楼层
我还是喜欢用老版本
磨砂 发表于 2020-7-8 16:32 | 显示全部楼层
iar可以转存吗
晓伍 发表于 2020-7-8 16:32 | 显示全部楼层
有降级使用的办法吗
八层楼 发表于 2020-7-8 16:32 | 显示全部楼层
这个问题确实很苦恼
观海 发表于 2020-7-8 16:33 | 显示全部楼层
只能不停的升级版本了
