[ARM7] 有区别于dante的网络音频传输模块
1223|1
 楼主| xie123150 发表于 2020-6-17 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
INAE网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能ARM CortexA7处理器及音视频编解码库,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。也能通过本地的麦克风输入或line-in输入采样数据流,发送到网络上。供其他网络音频模块接收播放,并具有CD级的播放音质。
我们提供了iSoundhub Network Audio Solution(INAS)系统软件用于音频模块的IP地址等参数配置,并提供SDK做二次开发网络高音质音频传输系统。我们的(INAS)系统提供计算机或者不用计算机模式两种模式:
在没有计算机的情况下,网络音频模块是通过GPIO控制输入输出的网络音频。最高支持32路网络音频输出。
有计算机的情况下,用户能通过isoundhub平台里头的控制 SDK来控制每个输出和输出的网络音频模块。支持高达1000+路网络音频输出。
二、性能特点
1.        简单易用:网络音频模块能直接使用,可以直接和其他音频传输系统兼容;
2.        开发周期快:直接使用我们搭建的网络高音质音频传输系统或者在我们的SDK上二次开发网络音频传输系统;
3.        全面的SDK:SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台;
4.        网络音频输入:能支持32路音频立体声输入;
5.        网络音频输出:能支持高达1000+路音频输出。三、技术参数
l CPU:  ARM® Cortex-A7 Dual-Core
l GPU:  ARM Mali400MP2,OpenGL ES 2.0/1.1
l DDR:  DDR3 1GB内存, 8GB Flash存储器
l 电源输入: DC5V
l 最大工作电流:900mA
l 温度:   -10到65°
l 网络接口:10/100M  Base自适应以太网接口
l Line In输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l GPIO:  共10路通用IO,可以自定义输入以及输出
四、接口定义
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
五、引脚定义
端口类型定义
P   ———— 电源
AI  ————模拟输入(在这里是音频输入)
AO  ————模拟输出(在这里是音频输出)
I   ————数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O   ————数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N   ————网络端口
引脚名称
类型
说明
5V
P
电流输入,电源为直流4.8V  ~ 5.5V (最大工作电流:900mA
GND
P
模块电流地线
LINE OUT (LEFT)
AO
音频输出口(左声道)
LINE OUT (RIGHT)
AO
音频输出口(右声道)
LINE IN (LEFT)
AI
音频输入口(左声道)
LINE IN (RIGHT)
AI
音频输入口(右声道)
GPIO_0
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_1
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_2
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_3
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_4
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_5
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_6
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_7
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_8
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_9
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
ETH_TX+
N
网络发送+
ETH_TX-
N
网络发送-
ETH_RX+
N
网络接收+
ETH_RX-
N
网络接收-
ETH_LINK_YELLOW_LED
N
网络-黄色LED
ETH_LINK_GREEN_LED
N
网络-绿色LED
PWFBOUT
N
RESET
I
***网络接口采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。
INAE -1/ INAE-2 模块对比
音频输入(LINE  IN
音频输出(LINE  OUT
iNAE-1
Ö
X
iNAE-2
X
Ö
数字输入输出端口 :
GPIO_0, GPIO_1,GPIO_2, GPIO_3, GPIO_4, GPIO_5, GPIO_6, GPIO_7, GPIO_8, GPIO_9
功能根据定制化决定。能选择为数字输入或数字输出。
六、产品应用
l  网络广播系统:    校园公共广播、交通广播系统、平安城市。
l  现场声音采集:    铁路轨道声音采集系统、环境音频监控
l  网络音乐播放器:智能家居音乐播放,酒店背景音乐播放,酒店客房音乐系统
不同于其他在市场上有的网络音频传输模块,本公司的音频模块能大规模的扩张同时间保持着系统的稳定性。这大大减轻了后续系统升级及扩张所面对的问题。本公司的iSoundhub软件平台确保了搭建网络音频传输系统简单如搭建积木一般。iNAS的系列模块具有非常齐备的接口及功能,用户能直接使用来开发出自己专属的网络音频终端:公共广播系统、背景音乐系统、网络播放器、网络点播终端、网络寻呼话筒等等。
可以支持动态域的网络音频传输系统  发表于 2020-6-18 09:52
