[牛人杂谈] 并非所有的M0系列带RTC
558|5
 楼主| wahahaheihei 发表于 2020-6-20 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC, tc, AC
这个没有。
可以看出来就算是同一个029系列,RTC上也有差异。所以需要这个功能的,一定要选好具体型号。
dongnanxibei 发表于 2020-6-21 11:42 | 显示全部楼层
是的,不同档次配置不同,也不是所有应用需要RTC。
xuanhuanzi 发表于 2020-6-21 12:02 | 显示全部楼层
SGE外设更更丰富
xinpian101 发表于 2020-6-21 15:06 | 显示全部楼层
USB PHY是什么借口
xinpian101 发表于 2020-6-21 15:08 | 显示全部楼层
懂了,是支持USB的网卡。
xinpian101 发表于 2020-6-21 15:09 | 显示全部楼层
USB接口网卡
在目前的电脑上很难找到没有USB接口(Universal Serial Bus,通用串行总线)的,USB总线分为USB2.0和USB1.1标准。USB1.1标准的传输速率的理论值是12Mbps,而USB2.0标准的传输速率可以高达480Mbps,目前的USB有线网卡多为USB2.0标准的
