[应用相关] STM32硬件基础--FSMC/FMC总线控制器
2063|35
 楼主| functions 发表于 2020-6-24 15:18 | 显示全部楼层
再来看一个特殊地址:0x6002 0000,二进制为 0110-0000 0000-0010 0000-0000 0000-0000,注意,这里的bit[17]特意设置为1 。FSMC的地址,是“字节地址”,从低到高的地址依次为:
0x6000 0000,0x6000 0001,0x6000 0002,......,共有64M个地址。
 楼主| functions 发表于 2020-6-24 15:19 | 显示全部楼层
但是,当把FSMC配置为16-bit“地址模式”时(由FSMC控制寄存器 FSMC_BCR1 的 MWID 位来配置),显然就应该只有32M个地址了。此时,FSMC做了一个特殊处理:“丢弃”地址的bit-0,从bit-1开始对地址计数(相当于只计算偶数地址,总共有32M个地址),FSMC在实际输出地址时,将地址的值右移一位(相当于除以2,变成了偶数地址),输出到实际的地址线上。
 楼主| functions 发表于 2020-6-24 15:20 | 显示全部楼层
F103的文档上是这么写的:
以地址:0x6002 0000为例,FSMC为16-bit模式时,地址bit[17]的1右移一位后输出到地址线,即A16对应的pin(PD11,见图七)将输出1,也就是RS信号线将为1 。罗嗦了这么多,实际上就是想说明一件事:对 ILI9325 写数据时,使用地址 0x6002 0000 来访问;对 ILI9325 写命令时,使用地址 0x6000 0000 来访问!
 楼主| functions 发表于 2020-6-24 15:21 | 显示全部楼层
最后配置LCD的复位管脚:
 楼主| functions 发表于 2020-6-24 15:22 | 显示全部楼层
在CUBEMX中生成KEIL的代码,在main.c中添加针对 ILI9325 读写的函数:
  1. main.c
  2. #define LCD_Data_Addr ((uint32_t)0x60020000)     //写数据地址
  3. #define LCD_Reg_Addr    ((uint32_t)0x60000000)  //写命令地址
  4. //写索引(命令)寄存器
  5. void LCD_WriteIndex(unsigned int index)
  6. {
  7.     *(volatile uint16_t *)(LCD_Reg_Addr) = index;
  8. }
  9. //读寄存器
  10. uint16_t LCD_ReadReg(uint16_t reg)
  11. {
  12.     uint16_t ret;
  13.     LCD_WriteIndex(reg);
  14.     ret = *(volatile uint16_t *)(LCD_Data_Addr);
  15.     return ret;
  16. }
 楼主| functions 发表于 2020-6-24 15:26 | 显示全部楼层
程序初始化之后,复位LCD,然后读取 ILI9325 的版本,如果能正确读出数据 “9325”,即表明FSMC配置正确:
  1. //复位LCD
  2. HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
  3. HAL_Delay(500);
  4. HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
  5. //读
  6. tmp = LCD_ReadReg(0x0000);    //0000为编码,详见 ILI9325手册
  7. //tmp should be 0x9325 now!!!
  8. if(tmp == 0x9325)
  9. {
  10.     //led1 on
  11.     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB , GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
  12. } else
  13. {
  14.     //led2 on
  15.      HAL_GPIO_WritePin(GPIOB , GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
  16. }
  17. printf("ret=0x%x\n", tmp);
 楼主| functions 发表于 2020-6-24 15:27 | 显示全部楼层
通过TM_SendChar() 在KEIL中观察变量数值,详见《STM32的ITM跟踪调试功能介绍及实现(一)KEIL篇https://www.jianshu.com/p/0255097f594e》和《STM32的ITM跟踪调试功能介绍及实现(四)printf() 篇https://www.jianshu.com/p/3f637df3912f》。
运行结果:
 楼主| functions 发表于 2020-6-24 15:28 | 显示全部楼层
本例只是为了说明如何配置FSMC,所以只实现了对 ILI9325 的读出数据。增加对 ILI9325 的初始化代码后,就可以容易地实现 ILI9325 显示图像。
有了FSMC配置的基础知识,将方便我们进一步理解 STM32F746G-DISCO 板子上使用FMC访问外部DRAM的配置过程,这个内容将在下一节中介绍 -- STM32硬件基础--FMC读写片外SDRAM。
 楼主| functions 发表于 2020-6-24 15:30 | 显示全部楼层
作者:海东青电子
链接:https://www.jianshu.com/p/62d1ef042d0c
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
xiaoqizi 发表于 2020-7-10 14:56 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
木木guainv 发表于 2020-7-10 14:57 | 显示全部楼层
介绍的很是详细
磨砂 发表于 2020-7-10 14:58 | 显示全部楼层
只使用过 但是没有这么深入的了解过
晓伍 发表于 2020-7-10 14:58 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
八层楼 发表于 2020-7-10 14:58 | 显示全部楼层
感谢分享 很不错
