铂电阻温度检测电路探讨
2402|1
 楼主| zaiwu2000 发表于 2011-12-24 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的铂电阻温度检测电桥,铂电阻输入信号都从运放同名端输入,当PT100短路时,运放处于饱和状态,如不采取措施将影响其它电路,为此本人对此进行了改动,信号由异名端输入。如下图:
请高手指点:为何在教科书上和网上大量的**中都采用同名端输入?采用异名端输入有何不妥么?
tyw 发表于 2011-12-24 18:04 | 显示全部楼层
