w5500网口芯片最大分包长度问题
564|0
 楼主| 冷冻链 发表于 2018-7-7 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用w5500芯片时,用的是UDP膜式,接受采用中断的方式,发现发送的数据超过最大分包长度1472后,w5500中断就不会进入(小于1472都正常),请问有谁遇到类似情况,怎么解决呢?理论上w5500 UDP膜式会自己分包的
