可控硅发热严重,怎么解决?
7427|12
 楼主| dream110 发表于 2009-5-18 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是可控硅本身消耗功率比较大,可控硅就是1个开关,那么它自身为什么还会消耗功率?
maychang 发表于 2009-5-18 18:36 | 显示全部楼层
晶闸管导通时也有一定压降,当然要消耗功率
chunyang 发表于 2009-5-18 22:37 | 显示全部楼层
那要看是正常发热还是非正常发热了
楼上说的正确,可控硅是有导通电阻的,根据负载电流计算一下可控硅的功耗,根据功耗和热阻确定散热片面积,如果这部分没问题才是电路设计方面的事。
yewuyi 发表于 2009-5-19 09:06 | 显示全部楼层
加冰箱制冷
lsgd8888 发表于 2009-5-19 09:21 | 显示全部楼层
回复
这个要看具体情况。看它所带负荷是否确定正常,不是超负荷工作。如果负荷不超限,工作电压,驱动电压都正常,那就是管子本身的问题。不过一般管子在额定负荷下工作都会发热,要让它有良好的散热条件。有的正常工作时也会达到60甚至70度,散热条件差的话。
yhxcn01 发表于 2009-5-19 17:49 | 显示全部楼层
控制开关时间
尽量在零电流或零电压点开关,那样可以极大减少发热
david2ic 发表于 2009-5-19 17:54 | 显示全部楼层
加散热片
zwl0753 发表于 2009-5-19 18:56 | 显示全部楼层
可控硅发热严重,怎么解决?
兄弟。可控硅触发后就同二极管。处理办法亦同。
3dfxv80 发表于 2012-11-15 09:39 | 显示全部楼层
BT139,不装散热片的话,可以过多少A的电流?我指的是正常持续工作电流。
erjiguan8970 发表于 2012-11-15 20:31 | 显示全部楼层
你的可控硅控制电路正确吗?
yuzhigen1 发表于 2012-11-16 21:59 | 显示全部楼层
leo200417 发表于 2012-11-18 18:15 | 显示全部楼层
如果上电没多长时间就过热的话,应该检查一下电路是否有超载的问题了。
guozhu0632 发表于 2012-11-22 16:01 | 显示全部楼层
加散热片!
