Debug退出之后出现“Encountered an improper argument”的解决办法!!
1363|0
 楼主| 王将 发表于 2018-7-9 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:
Debug退出之后出现“Encountered an improper argument”,如下图:
原因有2种:
1.Debug退出之前没有清除所有的断点
2.你打开的工程是另一个版本创建的,版本之间不兼容
其实这两个都是版本不兼容造成的!!!有的人说和路径中有中文
有关系,个人认为无关紧要。
解决办法:
1.如果你的是工程是另一个版本创建的,你可以Debug之后,清除所有
  断点。
2.用自己的新版本再创建一个工程。
