[活动] 贸泽电子不一样的2020-我的XMC48 IOT AWS WiFi设计方案
1363|1
 楼主| elecbugkage 发表于 2020-6-28 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMC48 IOT AWS WiFi  物联网温度和定位方案  因为在和客户接触一个需求,看到英飞凌这款设计有解决需求的方案。
客户产品希望能在大棚和工地的位置布置温湿度传感器(定位),然后通过已经布局在附近的WiFi网络回传回来,且通过蓝牙还可以补充打卡巡更(GNSS定位)功能。
XMC48本身是如下规格:
XMC48 IOT Amazon Web Services (AWS) WiFi连接套件包括MCU基板,该基板设有XMC4800 relax套件和WiFi click板模块。该连接板套件支持通过Amazon FreeRTOS软件访问AWS的云服务。IOT AWS WiFi连接套件的工作电源电压范围为3.3V至5V。该连接板套件非常适合用于各行各业。
XMC48 IOT AWS WiFi连接套件的基板包括支持Arduino的XMC4800 relax套件和外形兼容的Mikroelecktronika click板。该款配有XMC4800 relax套件的基板设有XMC4800-F100X2408微控制器。该微控制器由具有144MHz循环频率的Arm® Cortex-m4 CPU提供支持。XMC4800-F100X2408微控制器设有2MB闪存、353kB RAM、EtherCAT连接和板载调试器。借助标准CAN和EtherCAT连接,XMC48 IOT AWS WiFi套件非常适合用于物联网网关应用。
XMC48 IOT AWS WiFi套件的WiFi click板模块是带有ESP8266EX器件的MikroElektronika Wi-Fi ESP click (MIKROE-2542)-ESP-WROOM-02模块。
Mikroe MIKROE-2542 WiFi ESP Click板
那么结合 处理器模块板的IO接口连接到  温度传感器和湿度传感器,读取设备所处的GNSS地理位置信号,然后建立WiFi连接,低功耗和便于编程的开发环境可以很好的满足设计要求。开发板设计软硬件调试完毕后,重新layout,将板子放置到小型化的防水室外外壳内,因为 XMC48具备较高的温度工作范围,所以可以在全国各地的室外大棚和开放式车间仓库等温度环境使用,较高的数据传输率和方便的WiFi工作模式,也能提高软件设计的灵活性,甚至可以切换WiFi工作模式,进行数据互传和巡更设备数据传送,这样可以在WiFi基*网络失效或信号不好时手工或自动传输数据到移动终端。
   尤其是XMC方便的IO接口,CAN总线,和串口总线,可以连接各种传感器。实在是开发的好方法!
潜力变实力 发表于 2020-8-11 17:45 | 显示全部楼层
这个方案有点水,居然还第一,有猫腻
