[AVR单片机] 新版LORa无线射频SOC芯片STM32WLE5J8替代SX1262内含MCU
1090|0
 楼主| 王工13631676419 发表于 2020-7-1 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32WLE5J8是意法半导体新推出的LORA射频芯片,(G)FSK,(G)MSK,和BPSK,是一颗MCU+LORA二合一的芯片。可用于替代SX1262
这是一颗低功率的射频IC,是一个 M432位RISC在高达至48MHZ的频率核心操作。此内核可实现全套DSP指令和独立的存储器保护单元(MPU),从而增强了应用程序的安全性。
拥有高速存储器(高达256 KB的闪存,高达64 KB的SRAM)以及各种增强的I/ O和外围设备。
拥有闪存和SRAM嵌入了几种保护机制:读取保护,写入保护和专有代码读取保护。
并且提供一个12位ADC,一个12位DAC低功耗采样保持,两个与高精度基准电压发生器相关的超低功耗比较器。
增加一个低功耗RTC,其中包含一个32位亚秒级唤醒计数器,一个16位单通道计时器,两个16位四通道计时器(支持电机控制),一个32位四通道计时器和三个16位超低功耗计时器。
增加两个DMA控制器(每个7个通道),允许使用DMAMUX1进行灵活的DMA通道映射,从而在存储器(闪存,SRAM1和SRAM2)与外围设备之间进行任何传输组合。
这颗IC拥有以下列出的标准和高级通信接口:
主要特性
•      一概述
•      SX1262+STM32WLE5J芯片组
o     频率范围:150 MHz至960 MHz
o     调制:LORA ®,(G)FSK,(G)和MSK BPSK
o     RX灵敏度:-125 dBm的2-FSK(在1.2Kbit/s),-148 dBm的用于洛拉®(在10.4kHz,扩频因子12)
o     发射器高输出功率,可编程至+22 dBm
o     发射器低输出功率,可编程至+15 dBm
o     符合以下射频法规:ETSI EN 300220,EN 300113,EN 301166,FCC CFR 47第15、24、90、101部分和日本ARIB STD-T30,T-67,T-108
•      二电源电压
o     1.8V至3.6 V电源
o     –40°C至+85°C温度范围
o     关断模式:31 nA(V DD = 3 V)
o     待机(+ RTC)模式:360 nA(V DD= 3 V)
o     Stop2(+ RTC)模式:1.07 µA(VDD = 3 V)
o     主动模式MCU:<72μA/HZ(的CoreMark®)
o     有源模式RX:4.82 mA
o     主动模式TX:15mA为10dBm,并且在20 dBm的87mA(LORA ®125KHZ)
•      核心:32位ARM ®的Cortex ®-M4 CPU
o     自适应实时加速器(ART Accelerator)允许从闪存执行0等待状态,频率高达48 MHz,MPU和DSP指令
o     1.25DMIPS / MHz(Dhrystone 2.1)
•      三·安全性能
o     硬件加密AES 256位
o     真随机数生成器(RNG)
o     防止读/写操作的扇区保护(PCROP,RDP,WRP)
o     CRC计算单元
o     唯一的设备标识符(符合IEEE 802-2001标准的64位UID)
o     96位唯一裸片标识符
o     硬件公钥加速器(PKA)
•      供应和重置管理
o     高效嵌入式SMPS降压转换器
o     SMPS至LDO智能开关
o     具有5个可选阈值的超安全,低功耗BOR(掉电复位)
o     超低功耗POR / PDR
o     可编程电压检测器(PVD)
o     具有RTC和20x32字节备份寄存器的VBAT模式
•      四·时钟
o     32MHz晶体振荡器
o     TCXO支持:可编程电源电压
o     用于校准的RTC的32 kHz振荡器
o     高速内部16 MHz工厂微调RC(±1%)
o     内部低功耗32 kHz RC
o     内部多速低功耗100 kHz至48 MHz RC
o     用于CPU,ADC和音频时钟的PLL
•      五·总结
o     高达256 KB的闪存
o     高达64 KB的RAM
o     20x32位备份寄存器
o     引导程序支持USART和SPI接口
o     支持OTA(无线)固件更新
o     防止读/写操作的扇区保护
•      丰富的模拟外设(低至1.62 V)
o     12位ADC 2.5 Msps,高达16位,硬件过采样,转换范围高达3.6 V
o     12位DAC,低功耗采样保持
o     2个超低功耗比较器
•      系统外围设备
o     用于处理器固件过程同步的信号量
•      控制器
o     2个DMA控制器(每个7个通道),支持ADC,DAC,SPI,I2C,LPUART,USART,AES和计时器
o     2个USART(ISO 7816,IrDA,SPI)
o     1个LPUART(低功耗)
o     2个SPI 16 Mbit / s(1对2支持I2S)
o     3个I2C(SMBus / PMBus™)
o     2个16位1通道计时器
o     1个16位4通道计时器(支持电机控制)
o     1个32位4通道计时器
o     3个16位超低功耗定时器
o     1个RTC和32位亚秒级唤醒计数器
o     1个独立的SysTick
o     1个独立看门狗
o     1个窗口看门狗
•      多达43个I / O,最多5个耐压
•      开发支援
o     串行线调试(SWD),用于应用处理器的JTAG
•      所有软件包均符合ECOPACK2
电路原理图
详细PDF规格书,
联系王工13631676419
个人QQ2355239043
