[STM32F1] 编码器的问题
543|1
 楼主| 比神乐 发表于 2020-7-2 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F103VCT6写了一个编码器的程序,拉线编码器。
不准。比如,拉起来脉冲个数200,松开按说应该是0,起码0左右。
可是不是0,差得远。也就是说检测到的脉冲增加的值和减少的值不一样,误差比较大。
电路:
代码:
  1. //定时器3通道1输入捕获配置
  2. TIM_ICInitTypeDef  TIM3_ICInitStructure;
  3. void TIM3_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
  4. {
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  6.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  7.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  8.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能TIM3时钟
  9.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);  //使能GPIOC时钟
  10.
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;  //PC6,C7 清除之前设置
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
  13.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  14.
  15.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE);
  16.         GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);
  17.         GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
  18.
  19.         //初始化定时器5 TIM5
  20.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
  21.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;         //预分频器
  22.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  23.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  24.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  25.
  26.         //初始化TIM5输入捕获参数
  27.         TIM3_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01         选择输入端 IC1映射到TI1上
  28.         TIM3_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕获
  29.         TIM3_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  30.         TIM3_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置输入分频,不分频
  31.         TIM3_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
  32.         TIM_ICInit(TIM3, &TIM3_ICInitStructure);
  33.
  34.         //中断分组初始化
  35.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  36.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  //先占优先级2级
  37.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //从优先级0级
  38.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  39.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  40.
  41.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
  42.
  43.   TIM_Cmd(TIM3,ENABLE );         //使能定时器5
  44.
  45. }
  46. u8  TIM3CH1_CAPTURE_STA=0;        //输入捕获状态
  47. u16        TIM3CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  48. //定时器5中断服务程序
  49. void TIM3_IRQHandler(void)
  50. {
  51.         if((TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
  52.         {
  53.                 if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
  54.
  55.                 {
  56.                         if(TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
  57.                         {
  58.                                 if((TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
  59.                                 {
  60.                                         TIM3CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
  61.                                         TIM3CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
  62.                                 }else TIM3CH1_CAPTURE_STA++;
  63.                         }
  64.                 }
  65.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕获1发生捕获事件
  66.                 {
  67.                         if(TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X40)                //捕获到一个下降沿
  68.                         {
  69.                                         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_7)==1)
  70.
  71.                                                 Encoder.LongInt++;
  72.
  73.                                         else
  74.                                                 Encoder.LongInt--;
  75.
  76.                                 TIM3CH1_CAPTURE_STA|=0X80;                //标记成功捕获到一次高电平脉宽
  77.                                 TIM3CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM3);
  78.                            TIM_OC1PolarityConfig(TIM3,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
  79.                         }else        //还未开始,第一次捕获上升沿
  80.                         {
  81.                                 TIM3CH1_CAPTURE_STA=0;                        //清空
  82.                                 TIM3CH1_CAPTURE_VAL=0;
  83.                                  TIM_SetCounter(TIM3,0);
  84.                                 TIM3CH1_CAPTURE_STA|=0X40;                //标记捕获到了上升沿
  85.                            TIM_OC1PolarityConfig(TIM3,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1 设置为下降沿捕获
  86.                         }
  87.                 }
  88.         }
  89.     TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  90. }
  91. 。。。。。。。。。。。。。。。。。
  92. TIM3_Cap_Init(0XFFFF,36-1);        //以2Mhz的频率计数
端口配置的上拉输入,还是应该配置为复用?
如果配置为复用,那管脚还能作为IO口使用吗?谢谢
 楼主| 比神乐 发表于 2020-7-2 14:21 | 显示全部楼层
好像拉太快了会漏检。
