#include "stm32f10x.h"
#include "gpio.h"
//对于STM32 GPIO一般用法配置(这里不包括复用功能),以下的说明可以应用点亮灯多种方式
void GPIO_Configure_GPIOA(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//设置时钟,针对GPIOA时钟使能
/* 为什么要设置时钟呢???
任何外设都需要时钟,51单片机,stm32,430等等,
因为寄存器是由D触发器组成的,往触发器里面写东西,前提条件是有时钟输入。
stm32之所以是低功耗,他将所有的门都默认设置为disable,在你需要用哪个门的时候,
开哪个门就可以,也就是说用到什么外设,只要打开对应外设的时钟就可以,
其他的没用到的可以还是disable,这样耗能就会减少。??
stm32的时钟是有分工的,并且每类时钟的频率不一样,因为没必要所有的时钟都是最高频率,只要够用就行,
好比一个门出来水流大小,我只要洗脸,但是出来的是和洪水一样涌出来的水,那就gg了,消耗能源也多,
所以不同的时钟也会有频率差别,或者在配置的时候可以配置时钟分频。
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//GPIO设备的初始化函数
//GPIO_InitTypeDef是一个结构体类型同义字,其功能是定义一个结构体,
//该结构体有三个成员分别是 u16类型的GPIO_Pin、
// GPIOSpeed_TypeDef 类型的GPIO_Speed 和GPIOMode_TypeDef 类型的GPIO_Mode。即以下三种:
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//普通推挽输出
//GPIO有8种工作模式(4种输入模式和4种输出模式):
//4种输入模式:
// 上拉输入模式(GPIO_Mode_IPU)-->在默认状态下(GPIO引脚无输入),读取得的GPIO引脚
// 数据为1,高电平。
// 而下拉输入模式(GPIO_Mode_IPD)则相反。在默认状态下(GPIO引脚无输入),读取得的GPIO引脚
// 数据为0,低电平。
浮空输入模式(GPIO_Mode_IN_FLOATING)在芯片内部既没有接上拉,也没有接下拉电阻,
经由触发器输入。这种模式用于标准的通信协议如I2C、USART的接收端
模拟输入模式(GPIO_Mode_AIN)则关闭了施密特触发器,不接上、下拉电阻,经由另一线路
把电压信号传送到片上外设模块。如传送至ADC模块,由ADC采集电压信号。所以使用ADC外设时,必须设置为模拟输入模式
4种输出模式:
普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP)一般应用在输出电平为0和3.3伏的场合
普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD)一般在电平不匹配的场合,如需要输出5伏的高电平,就需要在外部接一个
上拉电阻,电源为5伏,把GPIO设置为开漏模式,当输出高阻态时,由上拉电阻和电源向外输出5伏的电平
复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP),是根据GPIO的复用功能来选择的,如GPIO的引脚用作串口的输出,
则使用复用推挽输出模式。
复用开漏输出(GPIO_Mode_AF_OD),同理,其用在IC、SMBUS这些需要线与功能的复用场合
在使用任何一种开漏模式时,都需要接上拉电阻。
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//针对某组的一个引脚进行初始化
//GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;//针对某组的两个引脚进行初始化
//GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;//针对某组的16个引脚进行初始化
又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,
用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,
达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。)
可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。
(如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?)
如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。
就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,
如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。
关键是: GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
带宽速度高的驱动器耗电大、噪声也大,带宽低的驱动器耗电小、噪声也小。
使用合适的驱动器可以降低功耗和噪声
比如:高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,
这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,
但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。
关键是GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上?)。
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//进行GPIOA初始化
void Delay_ms(u16 ms)
int i;
while(ms--)
i = 12000;
while(i--);
void GPIO_Achieve(u8 n,u16 ms)
u8 Readoutbit;
u16 Readoutdate;
if(n == 0)
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);//设置PA0引脚为低电平,清除引脚位
Delay_ms(ms);//不精准的延时函数,毫秒单位
/*这是GPIO_ResetBits(GPIOx,GPIO_Pin)代码
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
//Check the parameters
assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
GPIOx->BRR = GPIO_Pin;//位复位寄存器赋值(将某个引脚变为低电平)
//Readoutbit = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0);//将PA0引脚输出的值赋给Readoutbit
//Readoutdate = GPIO_ReadOutputData(GPIOA);//将PA所有引脚输出的值赋给Readoutdate
//GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0);//获取PA0引脚的值
//GPIO_ReadInputData(GPIOA);//获取PA所有引脚的值
//GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_0,RESET);//将RESET值写入给PA0引脚(其实就是将PA0引脚置0)
//GPIO_Write(GPIOA,0xffff);//将0xffff值写入PA端口(其实就是将PA所有引脚置1)
else
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);//设置PA0引脚为高电平,置位引脚
Delay_ms(ms);
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;//位置位寄存器赋值(将某个引脚变为高电平)
//Readoutdate = GPIO_ReadOutputData(GPIOA,GPIO_Pin_0);
注释:
GPIOx->BSRR= GPIO_Pin;-----------位置位寄存器---这是单个引脚的
GPIOx->BRR= GPIO_Pin;------------位复位寄存器---这是单个引脚的
GPIOx-ODR= PortVal;--------------端口输出寄存器---这是16个引脚的
GPIOx-IDR= PortVal;--------------端口输入寄存器---这是16个引脚的
对于GPIO来说,还有其他函数
以上,是我对GPIO的部分理解,有些可能理解不到位,请谅解(有些是从网上查找的)
