H7 全局变量标志位的值一直不变问题
274|0
 楼主| 爱德华复制手 发表于 2018-7-15 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
全局变量  uint8_t DMA_TC=0;
//通过SPI中断发送128个数,当发送完成后,进入发送完成中断,将 DMA_TC=1 置1
HAL_SPI_Transmit_IT(&SPI2_Handler,dat,128);
//等待发送完成
do{
        HAL_Delay(5);
        w=DMA_TC;
}while(w==0);
void HAL_SPI_TxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
         if(hspi->Instance==SPI2)
          DMA_TC=1;
这样的写法,为什么会一直卡在do  ...while()   里,也进不了发送回调函数,加上这个修饰词volatile 也不管用,将do  ...while()  换成HAL_Delay();延时一段时间等待 程序正常运行。   同样的逻辑在F767 上测试就没问题、
你们测试H7 的板子有没有同样的问题呀?
