[uCOS/RTOS] 【RT-Thread作品秀】OLED温湿度计
4111|2
 楼主| hsxs 发表于 2020-7-4 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
       前段时间申请了一块灵动的开发板来学习RT-Thread的操作系统
由于计划赶不上变化,六月份闲暇的时间很少,然后转眼只有三四天的时间了,这两天看了内核视频,然后就开始了
本着学习RT的目的,这一次移植了OLED显示的温度计。主要和大家分享一下移植过程中的问题
硬件部分
开发板  MM32L373MB-02x4
传感器  HDC1080
显示     0.96寸OLED
RT-Thread对灵动的这款单片机 组件驱动只有串口和IO口 在我想使用API去初始化引脚的时候发现
其中GPIO组件我查找了一下感觉芯片引脚号对应的并不是 64脚的,可能对应的应该是48脚的
开发板上面也有个虚拟串口当时在调试的时候发现 串口数据有发送出来
但是串口助手上面就是没有收到数据,后来发现是MM32L373MB-024 开发板上的 D1二极管
由于组件中缺少IIC,我就没有注册iic器件。
硬件框架
     很简单
温湿度传感器和oled屏幕都是通过IIC来和主芯片进行通讯
RT-thread
学习过程中指示使用了内核部分,线程,时间片调度,以及串口和GPIO组件
查看了一下官网的资料RT对stm32的资源比较丰富,上手难度不是很大,这两天查看
内核教学视频,看了一半,还没看完,不过最简单的也能跑起来RT了。
软件说明
首先,初始化使用到的外设硬件,
显示函数和采样输出函数的优先级一样,之不是是时间片不一样
显示函数
HDC1080的线程入口函数打印了5次当前温湿度
演示效果
工程文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1CUbXQf_d3rW3oUMnaMr8dA
提取码:immh
视频链接https://www.bilibili.com/video/BV1LK4y1s7hE/
我就说亮 发表于 2020-7-4 16:13 | 显示全部楼层
 楼主| hsxs 发表于 2020-7-4 16:18 | 显示全部楼层
