[MCU] 5502 MCBSP如何配置为主模式
1294|13
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-7-4 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
5502 MCBSP如何配置为主模式
lizye 发表于 2020-7-4 20:49 | 显示全部楼层
你是指的发送模式吗?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-7-4 20:52 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2020-7-4 20:55 | 显示全部楼层
例:设置McBSP1的发送控制寄存器2(XCR2_1)。
XCR2_1.set 05h;发送控制寄存器2的子地址
SPSA_1.set 48h; 串行口1的子地址寄存器地址
REG_1 .set 49h; 存储单元0x0049,在此被映射为发送控;制寄存器2
;将发送控制寄存器2的子地址写入子地址寄存器
(SPSA_1)
STM #XCR2_1,SPSA_1
;将控制字0041h写入存储单元0x0049
STM #0041h,REG_1
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-7-4 21:02 | 显示全部楼层
嗯,不错我琢磨琢磨
jiaxw 发表于 2020-7-4 21:05 | 显示全部楼层
主模式    找相应的寄存器
比较不习惯C55X的CSL使用
spark周 发表于 2020-7-4 21:08 | 显示全部楼层
这个我没用过的,可以在网上百度嗖嗖的吧。
liliang9554 发表于 2020-7-4 21:12 | 显示全部楼层
这个参考相关的技术资料文档吧。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-7-4 21:15 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
qcliu 发表于 2020-8-3 16:42 | 显示全部楼层
必须要这样配置吗
tfqi 发表于 2020-8-3 16:42 | 显示全部楼层
我没看太明白
wiba 发表于 2020-8-3 16:43 | 显示全部楼层
我也是这样配置的 但是一直没有调试成功啊
zljiu 发表于 2020-8-3 16:43 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
coshi 发表于 2020-8-3 16:44 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
