功能看得人眼花缭乱
内置超高速USB3.0控制及收发器(内置PHY),支持USB3.0 主机Host/设备Device模式、OTG功能,支持USB3.0 HUB
内置高速USB2.0控制及收发器(内置PHY),支持USB2.0 主机Host/设备Device模式,支持控制/批量/中断/同步传输
内置千兆以太网控制器(Ethernet),提供RGMII和RMII PHY接口,支持10/100/1000Mbps的传输速率
内置数字视频接口DVP,可配置8/10/12位数据宽度,支持YUV、RGB、JPEG压缩数据
内置高速并行接口HSPI,可配置8/16/32位数据宽度,内置FIFO,支持DMA,最快传输速度约为3.8Gbps
内置SERDES控制及收发器(内置PHY,可直接驱动光纤),支持网线(仅使用1组差分线)传输80米,支持1.25Gbps高速差分信号通讯
内置EMMC控制器,支持单线、4线、8线数据通讯模式,符合EMMC卡4.4和4.5.1规范,兼容5.0规范
支持AES/SM4算法,8种组合加解密模式,支持SRAM/EMMC/HSPI外设接口数据加解密 |
